首先说明一点.我也是刚接触U盘启动盘这个东西.帖子看了不少.也是自己一点一点慢慢学的. 下面说下我做的经验.如果有对这个感兴趣的话可以参考一下.少走弯路 来说一下整合光盘制作iso需要用到的工具 UltraISO9:用来提取光盘镜像中的文件 Eastboot启动易:我用的是5.1绿色版.最好找个注册的.要不有些功能用不了的 photoshop:不多说了.做启动图片用到的 Acdsee:也是作图用的. 我采用素材是老毛桃WinPE撒手不管版BootCD_070911.ISO 以及深山红叶PE工具箱V30 我在开始使用老毛桃WinPE做U盘启动盘的时候发现了一个问题.就是启动了以后没有自动加载外置文件.这个让我很郁闷.查找了很多资料.终于找到了.详见量产USBCDROM后的PE无法加载外置程序的原因及解决方法 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=59212 仔细照着上面帖子修改了老毛桃iso文件.问题就解决了 下面说如何整合这两个iso 第一步 先用UltraISO9把这两个iso文件中的内容提取出来. 分别提取到shenshan文件夹和laomao文件夹.提取时候注意看下是不是选择的iso文件的根目录把文件完全提取出来.然后在提取老毛桃WinPE完之后.选择启动光盘-保存引导文件起名为laomao.bif
现在有了shenshan文件夹laomao文件夹以及laomao.bif文件 我们将laomao的文件夹中除了Autorun.ini文件其他文件全部复制到shenshan文件夹下面 因为深山红叶PE工具箱也是集成了自己的PE.但是我比较喜欢老毛桃的直接覆盖就可以了
之后将laomao.bif这个引导文件复制到shenshan-BOOT文件夹下面就可以了 下面来设计自己的启动画面 这个如果想要美观就是自己找一张图片.在图片上画好按钮做成一张画作为背景 然后easyboot中按钮设置成透明就比较美观了
上面是我自己做的一个图.按照自己喜欢的图进行设计就可以了. easyboot这个软件对于背景图来说要求是很严格的.必须是8位的bmp图 不要问我8位16位什么意思.说一个普遍的方法.就是如果设计好了图片.然后用photoshop打开 储存为GIF文件.后面索引颜色选择256 web
然后打开这个GIF文件.储存为bmp然后选择8位就可以了 由于easyboot不认photoshop生成的bmp文件.所以还要用Acdsee打开重新储存为bmp文件 然后这样我们的背景图片就做好了改名为MENU.bmp就可以了 放到shenshan-BOOT文件夹中覆盖里面的图片 打开easyboot 打开shenshan-BOOT-CDMENU.EZB文件 就可以看到刚才编辑好的图片
打开菜单条将所有颜色设置成白色.也就是透明按钮 由于用的是深山红叶的配置文件.所以只需要把第一项改成老毛桃的PE就可以了 点下面的按钮1 然后在执行命令上面写run laomao.bif就可以了.注意中间有个空格
下面来设置每个按钮的位置.在惦记按钮时.右边图片中就会出现虚线的框.因为是透明按钮 点击按钮首先移动到事先设定好按钮1的图片位置.然后点击拉动大小 回车确定位置 每个按钮都移动到适当的位置就可以了. 设置按钮中有一项"设置为缺省"这个就是运行程序首选哪个按钮 一般我们设置为"从硬盘启动计算机" 其他选项中可以设置进度条的位置 为了让iso文件更美观.可以给盘符上面加一个图标 制作方法是这样的.做一张图片大小为48x48 格式为ico文件 之后存在shenshan文件夹中.修改autorun.INF为 [autorun]OPEN=深山红叶系统工具箱.EXEICON=Standby.ico "Standby.ico"就是盘符图标的名字
之后保存设置 制作iso下面选择要存放iso的位置制作就可以了
至此我们的iso文件就先整合完了
覆盖之后的文件夹
