  • 3293阅读
  • 4回复
[外设]惠普1010打印浅,清理激光器更换定影膜。 [复制链接]
离线王强nn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-25
家里的惠普1010激光打印机打印文件突然变得很浅了,更换硒鼓未能解决。初步判断为定影问题,二话不说,拆!拆开一看,定影膜漏了几个小窟窿,购买定影膜更换后稍有一点改善,但颜色还是很浅,继续排查,决定清理激光器。这也就是咱们今天的主题啦!(抱歉,更换定影膜忘拍照了,今天只能介绍清理激光器了。)闲言少叙,进入主题!这就是今天的主角,hp LaserJet 1010 printer!这是更换完定影膜后打印的自检文件依然很浅,所以决定清理激光器,下面开拆!首先,用十字螺丝刀拧下机器后边固定侧盖的两颗螺丝。然后就是从机器后部撬开,都是卡扣很好撬开,一定要从后部,因为前面是卡子只能从后往前拿下两面的侧盖。图中标注的就是位于机器侧盖前部的卡子。两边侧盖拆卸方法相同,下一步就是前盖,没有螺丝,沿上边依次撬开,下部有两个卡子,用手掰一下就能将前盖拿下来了。撬开的前盖上边。下部的卡子,每边一个。拿掉前盖的样子。然后用十字螺丝刀拧下图中的四颗螺丝。用小一字螺丝刀撬开图中的卡扣,每边一个。卡扣,然后很轻松拿掉激光器上盖板。拿掉上盖板样子。拧下图中的一颗螺丝,小心拔下连接线插头。小心拔下排线插头。激光器有四颗螺丝与机器相连,拧下螺丝,卸下激光器。用小一字螺丝刀撬开机关器四周卡扣,拧下顶部一颗螺丝,打开激光器。打开的激光器,用酒精擦拭激光器棱镜,然后组装机器。大功告成,已经恢复如初啦!清理前后打印效果对比,还是很明显的吧!至此,全部工作完毕,首次发帖感谢各位家人观看,请多多支持!谢谢!
[ 此帖被王强nn在2019-02-25 21:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
叮叮看世界 M币 +8 優秀文章 2019-02-27
离线q332211
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-26
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-27
离线zhuye111
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-27
离线王强nn
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-27
回 q332211 的帖子
