  • 10903阅读
  • 14回复
[照明](续)欧普19.9元夹子“神灯”,能否进阶为真正的神灯? [复制链接]
离线ling0feng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-27
上一篇没改装成功,这么太监着,也挺闹心。
后来发现了芯片ADA01AL存在多个版本,并发现了以前图片中有一处标错了正负极。
发现有的网友的管理芯片是SGL8022WS,已改装成功,记忆功能+无极调光,使用的方法是OPT1/CS1悬空,OPT2/CS2接地是三段调光,改为OPT1/CS1接地,OPT2/CS2悬空,有相同芯片的朋友可以参照此种方式进行改装。经证实,欧普这款灯,电路都是一样的,只是采用了不同的管理芯片。
我的ADA01AL依然没能虽然没能找到真正的资料版本,找到的资料总是和实际存在着各种出入,但利用穷举法,也初步改装成功,可以无极调光,但无记忆功能。期间还发现一个奇葩的工作模式,拨动开关通电就亮,触摸开关触碰就熄灭,手指离开就亮。
下图疑似对应的引脚图,但没找到完全符合这个芯片的规格说明书,大家做个参考吧,应该不会有大出入
下图我做了修改,并发现了以前忽视的悬空的CS3引脚(1引脚)
图中工作模式引脚CS1,CS2,CS3的焊盘都给出了正(+)负(-)跳线焊盘,只需要用0欧电阻连接相应的焊盘就可以。 欧普的这盏“神灯”,初始模式三段式调光,CS2连接的是负(-),对应图中R17的位置,经测试,只要将这个0偶电阻移到R19处,也就是使CS1对应的引脚接负(-),原引脚悬空就可以。可以实现无极调光,但却没有亮度记忆功能。测试的过程中,还发现,如果将CS3对应的引脚接到负(-)上,就会得到奇葩的触摸灯灭,移开手指灯亮的功能。
经过改装,19.9元的这盏欧普“神灯”,只要将R17处的0欧电阻移到R19处,就可由原来的三段调光方式改为无极调光方式,通过按住触摸键不放的方式,调出你所喜欢的亮度。令我惊奇的是,无极调光模式下,欧普的这盏灯即使工作在最低亮度,在我的荣耀8手机的相机里也没有出现频闪现象。
欧普19.9元夹子灯,真的可以称之为“神灯”,原因如下:
一、价格低廉(如果是9.9元就更香了)
二、使用方式多样,可以和普通台灯一样放置在平面上,也可以夹在你所需要的地方
三、内置的是18650锂电池,而非短命的铅酸电池
四、经改装,可以无极调光,适应更多的场合
五、低亮度下,无明显频闪
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+41
zyz234 M币 +1 - 2019-05-19
likelover M币 +30 研究的不错,省了别人探路的精力 2019-02-27
khxrmyyxsp M币 +2 谢谢楼主钻研精神,为坛友奉献良多,论坛有你更精彩 2019-02-27
shr M币 +8 牛笔。竟然还没有睡,哈哈 2019-02-27
离线shr
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-27
离线khxrmyyxsp
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-27
离线likelover
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-27
离线soundaa
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-27
离线worldlyguest
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-27
离线kevin99
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-27
离线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-27
离线希望
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-27
离线chou_a
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-27
