  • 6737阅读
  • 19回复
[电源]请教3842充电器改电源的问题 [复制链接]
离线爱狂奔
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-03-03
     我想用3842电路的充电器改一个电源。所以我一直在反复看这方面的文章,看后有几个问题还是不太明白,想请教大家:
     一、3842电路改接辅助电源15V后,还要不要接一个电位器以调整输出电压?如果要加电位器那它上面就有一个热地带电的问题。如果不加倒是没有。但是如果这个辅助电源就一个绕组输出的话,加了3842后同时又加在324上面,那是不是把热地带进了低压?我理解辅助电源的15V电压,必须是两个单独的绕组输出的。一个15V绕组供3842电路,另一个15V绕组供运放324电路,不知道理解对不对?
     二、一般的324上接了两个电位器是调整什么的?是调整电压的?还是调整电流的?;
     三、电流几安是用什么来保证的?难道就是用0.07这个小阻值电阻吗?不需要用大功率器件吗?这一点非常不明白。
    四、还有就是改电流输出大小的问题。我理解(不一定对)开关电源的电流是由开关变压器决定了的。我们改的话只能在开关变压器容许的最大功率内改动,只能小于或等于开关变压器的最大容量,不能想改多大电流,能想改多大就改多大?这些都不明白。请教大家!谢谢!!!
离线bg3nit
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-03
离线std_johnwoo
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-03
离线std_johnwoo
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-03
回 bg3nit 的帖子
离线bg3nit
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-03
回 std_johnwoo 的帖子
离线信息中心
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-03
离线爱狂奔
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-03
离线爱狂奔
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-03
[ 此帖被爱狂奔在2019-03-06 11:16重新编辑 ]
离线海洋dz
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-03
回 爱狂奔 的帖子
离线爱狂奔
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-05
回 海洋dz 的帖子
