  • 7826阅读
  • 5回复
详细解说Philips飞利浦PNX0101芯片 [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-03-11
转个老帖,以前的魅族E3就有采用此芯片
升级方法在维修版有图文说明:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=6598
    众所周知PHILIPS解码芯片是MP3解码芯片领域内的王者,其强大的功能、极具震撼的音质表现、超强的稳定性是任何一种解码芯片都无可比拟的,凭借这些特点Philips成为高端品牌和发烧级玩家的首选。近来Philips解码芯片大放光芒,各种技术解析和相关报道不断的出现在各大网站和论坛上。这种现象和国内厂商加大对P芯的引入力度及消费群体渴望深入了解顶级芯片的要求是密不可分的。而最为引人注目的,无疑是目前最顶级的PNX系列芯片。下面我们将对Philips PNX0101解码芯片进行深入解析。
  Philips解码芯片的一个特点,就是都采用BGA封装,BGA封装具有同等规格下封装体积更小的特点,可以减少PCB板的面积,但需要多层PCB板布线,这样,采用Philips解码芯片的MP3产品体积更小、性能更稳定、音质极佳。该芯片的音质表现为:低音下沉较深、中音表现出色、相比之下高音则显得一般。PNX010*系列是Philips主要应用于数字电视、Hi-Fi音响等专业领域的顶级芯片,音质可见一斑。Philips今年将其引入便携随身听领域,PNX0101是针对闪存MP3随身听而开发,采用了比SAA7750更小巧的BGA180封装,面积只有10mm*10mm,其内含速度高达80--100MIPS的24位EPICS7B音频DSP,可以让MP3运作的更流畅,内置了一个16位立体声音频ADC和DAC,采用了32位的主频为60MHzARM7核心的RISC处理器,在此基础上就可以真正的使用WMA格式,而且还可以在编辑音效的情况下得到高保真的享受;因此采用PNX0101解码芯片的产品在音质和稳定性上的表现要比之前的SAA系列更为出色。而最高输出功率与之前的SAA系列相比,由12mW提高到了18mW,并且采用0.13μM工艺,能耗更低更省电。
PNX0101和PNX0102芯片区别表示图
  跟其他解码芯片相比,Philips解码芯片在技术上具备的一些无可比拟的优势使其理所当然的成为了这个领域的领头羊,同时也因为Philips的解码芯片需要搭配另外的控制芯片电路协同工作,成本比较高,加上飞利浦公司本身并不参与对芯片的软件开发,而国内的代理商之前没有彻底完成对芯片的开发工作,因此之前采用Philips解码芯片的大多都是国外品牌,而对于国内消费者来说,基于Philips解码芯片研制的产品也意味着高价位,大多数消费者只能望而兴叹。
  面对这种情况,国内厂商开始展开积极的运作,去年国内曾经有MP3厂商开始使用Philips的SAA系列芯片研制出产品并取得了不错的反响。今年在Philips将其应用于数字电视和Hi-Fi音响领域的PNX系列解码芯片引入便携式随身听领域之后,国内代理商加强了对PNX系列的开发工作,最终开发出成型的方案在国内进行推广。
离线ccgzkr
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-12
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-17
离线wj3596
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-17
离线911bt
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-27
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-05
