  • 85103阅读
  • 4回复
[家电]修一个华顶 PM001 功率计量仪 [复制链接]
离线kukusyaoran
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-03-03
今儿个突然想测一下新买的矿难路由器的功率,拿出很久之前买的功率计,上电发现显示0000,在一顿的插上拔下之后我成功的得出了结论:坏了!
这个玩意儿是可以电池供电的,记得以前不放电池也是可以正常使用的,于是拿下电池,再试机屏幕变成无显示了,妥妥的,内部供电有问题,拆!
#大概长这个样子
拆开发现主板上有一个标记 12V 的测试点,测量后发现电压偏低,猜测这是给单片机供电的 VCC,后面应该还有一个 DC-DC 芯片,没有仔细看,单片机发扬了国产一贯的知识产权保护意识(磨标了)看不清型号!目测没有元件烧毁的痕迹,VCC 供电采用的是阻容供电整流后接一个稳压管,猜测安规电容坏的可能性大,于是拆下量了一下安规电容,标称 0.47 微法,实测只有不到 200 纳法,找了一个差不多大小的安规电容,量了一下容量差不多也是 400 纳法左右,ESR 显示也比较低,果断换上试机,屏幕显示正常了,测量 12V 供电也正常,插上负载测试功率也正常了,装机,完美解决问题,嗯!
#下面是一些流程图
##黄色的是出厂用的安规电容,蓝色为后换上的
##主板背面大概是这个样子的
##测试电容用是 LCR-T4
##主板正面,给电容贴上标签(印象中阻容降压用的较多的是 CBB 电容,搜了一下两者的区别,大概意思是可以通用?安规电容的成本还比 CBB 高)
##最后试机,测试手机充电时的功率
[ 此帖被kukusyaoran在2019-03-03 16:07重新编辑 ]
离线无忧无虑
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-03
离线toppers
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-03
离线rishew
只看该作者 3楼 发表于: 2019-09-24
离线守夜人
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-08
