  • 229767阅读
  • 272回复
[电脑]制作8088 CPU卡片电脑,只有银行卡大小的IBM PC兼容机! [复制链接]
离线shanzhongyu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-03-04
— 本帖被 阿睦 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2019-03-07) —
距离上次发8088主板帖子已经有两年了,期间由于工作原因一直在研究和跟进,但是没时间发帖,其实这块板子已经做出来将近一年了,现发给大家研究研究,抛砖引玉。(认真发帖求精华)
(开发资料在附件中,有原理图,PCB设计图,BIOS源码,还有用到的软驱控制器是国外开源项目,附上网址,大家有兴趣可以看看,另外BIOS源码也是使用的国外开源的源码,也可以使用IBM的BIOS,都是兼容的)
图纸,BIOS,手册等
这是一块兼容IBM XT机的核心板:
CPU:8088CPU(NEC V20),8087协处理器;(NEC V20也是一片完全兼容8088的CPU,不过V20功耗更低,性能也比8088要高)
芯片组:FE2010A(后面单独介绍)其实就是8284,8259,8255,8288,8237...等等兼容IBM PC的外围芯片大合集
内存:512+128=640KB RAM,64KB BIOS ROM
扬声器:兼容IBM PC蜂鸣器
键盘:兼容IBM PC键盘(XT协议键盘接口)
这块核心板是我打算用于制作一台笔记本电脑的,笔记本也正在制作中,可谓是十年磨一剑,每个电路都是先做模块,后期再集合在一起。今天发帖是用的一块测试核心板专用的底板,底板就是引出排针,转成标准的ISA接口。废话不多说,先来图片吧。图文慢慢介绍。
1,核心板:就是下图中这块,图上有文字介绍。
由于图片大小限制,所以只能压缩一下了,下面这张上核心板正反面照片
和银行卡对比一下
如下图: 如果把核心板和IBM PC比的话大概就是这样
那么FE2010A差不多就等效成这样
接下来是做的一张底板,用来测试的。上面没有芯片,就是引出线而已。
装上核心板
侧面再来一张
接下来就是测试了。测试用到了软驱,硬盘(DISK ON CHIP),显卡+tft液晶屏
开源ISA软驱卡地址:http://www.malinov.com/Home/sergeys-projects/isa-fdc-and-uart
组合一下
这里使用IBM DOS3.3
开机:
由于液晶屏分辨率不够,所以显示并不完整。将就看看吧。
由于没有插键盘,这里要提示引导软驱里的系统,(,液晶屏分辨率不够,没显示那句话,各位有兴趣回去自己做一个慢慢试吧。)
显卡可以使用普通的ISA显卡,8位的基本都支持,CGA,MDA,VGA都可以。只是我这摄影棚很小。还得接显示器,麻烦。
这里介绍一下FE2010A这款芯片,其实这种芯片很多。就是把8284,8288,8237等IBM PC机上的外围芯片集合在一起了,后面我会附上手册。
FE2010A其实不是最常用的。体积也不是最小的。国外也有朋友用这款芯片制作过主板,我也用的他的BIOS,我也是在查找芯片时才看到有人在做,我觉得很开心,因为看到有人有共同爱好,所以才花了几个月时间做这块核心板。因为我之前一直研究的是另一款芯片,其实功能都是一样的。
PCB排版和布线全是手工一条条的,由于只用了双面板,所以走线空间很紧张,所以焊盘上都打了过孔(手工焊接其实完全不影响,电气性能也是完全没问题的),光布线都改了好多次,用了将近2个月业余时间。
-----------------------------------全文完,谢谢观赏-----------------------------
资料已更新,我还有很多DIY实验和作品,实在未能一一上传,如果有喜欢DIY8088的朋友可以找我索要其他资料、等我的笔记本做好后再分享给大家。
打造理想中的笔记本电脑第一话(8088&IBM PC)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=133380
本帖最近打赏记录:共79条打赏 ,M币+1073 ,专家+9
wuhan4510 M币 +30 神级的大牛,神级的大牛 2020-01-10
teason M币 +15 牛叉 支持牛叉的diy 2019-11-05
lguyu M币 +1 謝謝分享,不过。感谢有你,数码之家更加精彩。 2019-10-31
柱栅管 M币 +15 優秀文章 2019-10-01
小陈兔 M币 +30 这个必须顶 2019-09-18
zd544432799 M币 +15 優秀文章 2019-08-27
vmlove M币 +8 優秀文章 2019-08-21
ctr01 M币 +8 大神级人物,真是太强悍了,佩服楼主的耐心 2019-07-24
stdzlqz M币 +20 優秀文章 2019-07-24
951yly 专家 +1 原創內容,膜拜大神。 2019-07-13
123456...8下一页
到第
页
离线gwll
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-04
离线温州啊武
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-04
离线sinrave
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-04
离线shanzhongyu
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-04
回 sinrave 的帖子
离线sinrave
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-04
回 shanzhongyu 的帖子
离线miallu
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-04
离线铁皮屋
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-04
离线q562379863
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-04
离线wonderfulsf
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-04
