  • 10260阅读
  • 45回复
[其他]雷登收音磁带一体机完全拆解+详解改造 [复制链接]
离线jjy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-23
这台机器的全名叫做雷登牌便携式调频调幅卡式收放机,是上大学时买电子词典送的,过去那是个宝贝,便携式也是过去的概念,现在基本闲置,不仅不便携还占地方,去年的时候没事拆了拍了一些照片也没发帖就扔到一边了,最近又想起来了,想改造一下,因为磁带已经被淘汰,所以想把磁带部分拿掉,从外部输入一路音频信号,整机改为功放+收音机,说干就干
拆解
外观没什么好看的,就不上图了,直接上拆开的,里面的结构一览无余,供电可以220v或4节一号电池
深入窥探,做工还算凑合,拉线还算整洁,还有卡勾固定
全部拆开,外壳很简单,里面模块很清晰
这部分是磁带机械部分以及磁头和马达,有三个键,播放,快进和停止
两个8欧姆3瓦的喇叭并联,声音洪亮
这块是调幅调频的板子,红黑黄三根接线分别是电源,音频输出,地,左上角是AM天线,蓝色的线接FM拉出式天线
这块板子上有功放,马达控制,电源,磁带音频放大等等,改造主要是针对这块板子的
FM/AM芯片是东芝的TA2003P,附件有datasheet
功放芯片是YD2822,效果一般,附件有datasheet
马达稳速芯片是D6650,保证磁带匀速转动,不至于变声,附件有datasheet
改造
为了改造需要知道电路的连接关系,就在纸上简单的画了个电路图,因为是单层板,走线都能看到,再用万用表简单量一下,电路图就出来了,需要改造的地方就都在图中标注出来了,蓝色线表示飞线,红色叉表示去掉
这是改造后的板子,拿掉了很多元件,显得很整洁,FM/AM的板子不用改造
拆下来一堆电阻电容,还有三极管和电位器,马达稳速芯片也拆下来了
耳机输出改为line in输入,原来的走线割断,白线是line in的飞线,黄色和红色是喇叭线
改造后的背面
白线是飞到了这里,需要短接的地方短接
改造好了,看看全貌,板子上好多灰呀
再看看背面
装机
好啦,开始装机,先把喇叭固定上
把电源功放板固定上,用卡勾的,没有螺丝
把FM/AM板子固定在上壳,三颗螺丝
翻过来看看,调节频率的转轮要与板子上的转轮对齐
上壳也装上,也是卡勾的
后壳也装上,四颗螺丝
整机正面图
装上面板控制
看看磁带这里,好空啊
这是全部拆下来的东西
马达还不错,可以考虑利用一下
谢谢观赏!
[ 此帖被jjy在2011-05-23 23:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+124
离线plug1976
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-23
离线jjy
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-24
离线zlx6115
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-24
离线jjy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-24
离线fuymm
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-24
离线4232605
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-24
离线lefroyguo
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-24
离线jjy
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-24
离线jjy
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-24
