移动搞活动预存899送了一个华为T552手机,现在拿热乎了准备拆了给大家看看先来个全景图,还是比较大气的,左上是G3标,又上是30W的副摄像头,因为没有3G信号,一直没机会用 后面是一个320W的主摄像头,摄像效果一般,有的照片有扭曲的现象 不知道是不是上面玻璃的原因。 打开后盖看看 拿下电池、手写笔……,这个机子的电池还是比较耐用的,正常使用在2-3天,手写笔和手机电视的天线是一起的,随机送1G的TF卡 关机取下电池,主机身后面有对称的6颗螺丝,左下角的上面又易碎贴,用镊子小心取下,放到一边,然后沿缝慢慢抠开 上图中带S的白色圆圈就是那个易碎贴,保修用的,大家别这样贴住,很容易就碎了,来个反面 华为的屏蔽做的还是不错吧,电路板上的白色圆圈是进水证明的 给几张特写 然后来张正面的 前面板 [ 此帖被clf1900在2011-05-24 12:58重新编辑 ]
