  • 3152阅读
  • 12回复
[另类][分享]逆行时钟:颠覆的时间 [复制链接]
离线飞奔de鱼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-25
转眼一天就过去了,工作还没做完?论文还没开头?实验台还没搭好?实验一堆数据还没处理?不用担心,哪怕是单通道性质的物理量,万能的Geek们依然从容应对——自制逆行时钟,改写时间的坑爹设定!至少,能从视觉和心理上获得时光的逆行双重享受……
[分享]逆行时钟:颠覆的时间
DIYer:        CybergothiChe
制作时间:        1小时
制作难度:        ★★★☆☆
GEEK指数:        ★★★★☆
像标题说的一样,这是一个教你怎么让你的时钟看起来别具一格的DIY,还有,手工画钟面。
开工!
1   工具和材料
○ 首先,你需要时钟一个,不过我强烈建议你还是备上两个甚至三个,因为……这个是比较容易搞砸,所以多备上几个一样的钟,你搞砸了一个,还有可以备用的。
其他的工具就很简单了:
● HB铅笔(随便啥都行)
● 锋利的剪刀
● 美工刀
● 数学图板一个(这个用普通的尺子和圆规也成)
● PVA胶
2   大卸八块
首先呢,是把你的钟大卸八块,先大力的把塑料盖儿拆下来,然后小心的把时针、分针和秒针慢慢的拆下来(这个比较容易拆坏掉的,所以请小心一点)。
最长的那个是秒针,然后是分针,最短的那个当然是时针(这个,我想不会有人不知道的吧~)
拆过钟的同学大概都知道,针拆下来以后,钟背后的那个小盒子也可以拆下来了,这个一点也不神秘的小盒子就是带动时间流逝的罪魁祸首!让我们用正义的力量感化它、改造它,让它把带走的时间统统都带回来!(噗,开玩笑的啦)
这个小盒子里面主要的部件就是:电磁铁、石英晶体振荡器、微处理器和一些齿轮。喏,有可能你的钟跟图上的不完全一样,不过大致的原理都是一样的。
3   继续卸
这次轮到拆齿轮了,相信各位有经验的同学已经拆过不少了,普通的钟里面的齿轮大部分是塑料的,所以拆的时候也请小心一点,这个也很容易拆坏掉,所以一次一个的拆,请不要猴儿急~记性不好的同学可以一边拆一边拍照以提醒自己这些齿轮到底哪个是哪个。
4   拆磁铁
现在,请小心的把底下有磁铁的那个钝齿从电磁感应线圈旁边拆下来。
最核心技术的一步终于到了!其实很简单啦,让时钟反转只需要把铁氧体磁棒翻个身就行。
首先把电磁铁从基座上拆下来,电磁铁可能是跟基座用两三根插脚连在一起的,所以拆的时候小心一点。然后把铜线圈从U形的铁氧体磁棒上滑下来,小心不要把铜线弄断了(所以多备上几个钟还真是有用的~)。铁氧体磁棒一般是分两片的,不要弄开了,把这个铁氧体磁棒翻个身就行了,这样铁氧体磁棒上的小孔跟钝齿磁铁需要固定的小孔还是对得上的。
掉了个头之后,也许你会发现铁氧体磁棒的插脚和原来的对不上了,你可能需要掰掉一个或者多个插脚才行了。
电磁铁是需要固定住的,所以也不能把插脚都给掰了,你可以用胶粘起来或者换个牌子的钟试试。
5   如果第四步你没搞明白的话
看,这个铁锈红色的铁氧体磁棒上有两个小孔,这个就是插脚固定的地方。
把电磁铁小心的拿下来,注意不要把铜线弄断了。
把铜线圈拿下来。
看见这个铁氧体磁棒了没,这个可不是对称的哈。
请看这个和上面一张图的区别(这叫大家一起来找茬吧),其实就是把铁氧体磁棒翻了个身。
 翻身之后再把铜线圈放上去。
[ 此帖被飞奔de鱼在2011-05-25 16:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线飞奔de鱼
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线飞奔de鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-25
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+12
离线anamda
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-25
离线dpcom
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-25
离线digang0123
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-25
离线国泰科技
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-25
离线zhou5850
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-25
离线qq382909088
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-25
离线喜羊羊
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-25
