  • 27056阅读
  • 179回复
[电脑]可行性报告:用台式机内存颗粒升级笔记本内存条 [复制链接]
离线dlwych
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-26
    笔记本内存太小了,只有两条256M,手里刚好有两条512M台式机的条子,突发奇想,能不能把笔记本内存颗粒用台式机的颗粒代换,以增大内存容量。
一、笔记本内存颗粒型号:V58C2256164SAT6,8片成一组,经查询ALLDATASHEET,单片容量32M,位宽16,4BANK。
二、台式机内存颗粒型号:HY5DU121622CTP-D43。也是8片成一组,经查询ALLDATASHEET,单片容量64M,位宽16,4BANK。
两者位宽一样,同为DDR一代条,印刷电路板应该是通用的。
三、先用热风枪吹下板上的芯片,注意温度不要超过280度,用小风嘴均匀移动吹芯片四周有焊脚的地方,锡熔后用针轻轻掀起,切不可用蛮力。交换后上较多焊油用拖焊方式重新焊接,这可是考手艺的活。
四、把焊好的板子浸泡在95%酒精中,充分清洗,晾干。
五、下载新的SPD信息,用SPDTOOL工具将新的SPD信息写入内存条板载8脚集成中。这个步骤可以用热插拔技术进行。
1、先用另一条好的笔记本内存条启动机器;
2、用薄塑料(用香烟盒的外包装透明纸或一次性塑料代)包住待写内存条金手指,只露出八跟连接SPD芯片的针脚,(靠近SPD芯片正反分别有四根)在开机状态,插入内存;
3、启动SPDTOOL.EXE(还有一种叫台风THEPHEN的软件有同效)点“文件”下“打开”命令,读取下载的512M新SPD信息文件,再点击“文件”下“写入”命令,这时会出现写“地址”“0模块”或“1模块”选项。在此之前一定要搞清楚被写条的模块号。
完成这一步后基本大功告成,关机,拿下写入SPD信息的内存条,去掉塑料薄膜后,再次插入,开机。如果焊工不错,SPD信息写入与芯片数一致,就能成功开机并且增加的内存在“我的电脑”属性中可见!
本帖最近打赏记录:共69条打赏M币+419
离线ahyu99
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-26
离线zhuoyue36524
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-26
离线flyingoose
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-26
回 2楼(zhuoyue36524) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dlwych
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-26
离线liangjing414
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-26
离线flyingoose
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-26
回 4楼(dlwych) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线lqlqlinqing
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-26
离线wan06
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-26
离线dlwych
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-26
回 5楼(liangjing414) 的帖子
