  • 19483阅读
  • 60回复
[C51]水塔水泵自动控制器-时间开关-----[参赛] [复制链接]
离线dragonex
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-27
   人住在农村,还没有用上幸福的自来水,...用的水是井水,都是由水泵抽水到楼顶的水池储水用,...水池的抽水系统是很久以前做的,是手动的, 每次抽水都要手动开关电
闸,...由于抽水时间较长,一池水大概要20分钟左右,...抽水的时候就要在守候,若不守而去做其它事情就会水满溢出,造成浪费.   还有就是洗澡的时候遇到没有水也是非常
痛苦的事情...本想装一套液位控制开关,但看了看那个浮球的安装较为麻烦(主要是拉线到楼顶水池)...于是想在开关那里做一个定时控制器,设定的时间一到自动停机,还有
就是在这个定时器里加一个无线控制功能,能在洗澡间控制这个定时器.
时间控制器主要材料选用:
1)控制器: STC89C52RC 单片机  原因,标准的51  IO 引脚数量,足够使用, 程序下载方便,价格较便宜些( 其实我只会用51单片机)
2)时间显示: 4位共阴数码管,原因,定时的时间不长,四位的足够显示.
3)功能设定: 12*12的轻触开关,原因, 按键面较大,手感舒适.
4)开关: 继电器 12V 30A 原因: 水泵的功率1KW  工作电流为 1000W / 220V = 4.54 A  起动电流约为工作电流的5倍 4.54*5=22.7A  继电器的触点选用30A的就够了.30A的焊接型继电器我找到最低的也要12V的.所以只有用12V的了.
       5)电源:12V 5W 的开关电源模块,原因,继电器的工作电压是12V,原本想用那种E型的变压器的,但驱动这个继电器的电流要六七十毫安,加上单机机跟数码管的功耗,电流起码达一百毫安以上,若用E型的变压器,12V*0.1A=1.2W  那么起码都要1.5W的吧. 看了12V 1.5VA 的E型变压器,体积有点大,不好搞,开关电源模块,功率也较大,体积也符合要求.
       6)接线端: 25A 的接线端子,原因不用解释吧.
       7)无线: 315M 超再生接收模块(带解码),原因:搞这个之前对这些模块根本没有了解过,只是有一次在电子市场里看到这种模块,觉得好奇于是上前询问,老板介绍说这种模块可以实现无线控制功能,带编解码的和不带的,不带编解码的要自己用单片机编解,带编解码的可以有四路输出,只要在发射端的其中一路输入高电平,接收端就会在对应的一路输出高电平,使用十分方便,听他这么些说,就觉得用这个做无线数据通信就十分简单了,于是就买了一套带编解码的了,但回来做实验的时候发觉并非我是我所理解那样的,这种模块不能同时多路输出,而且发送跟接收的延时较长.这带编解的模块做数据通信不适合了,但做这个无线控制就十分好用.
遥控器主要材料选用
1)控制器: STC15L104E 单片机 原因,3.3V单片机,低电压,支持掉电唤醒,它的文档上说掉电模式下<0.1uA,可以实现超低功耗....在实验的时候我在这个掉电模式下用万用表2mA 档测试过电流,的确万用显示的数值为0,我的表是三位半的表,应该测不到这个数值吧,从掉电模式唤醒后电流恢复到5mA正常功耗.(其实可以不用单片机的,带解码的发射模块可以直接发出信号,但想用单片机组合那些编码发送,以免日后再用这些模块会造成干扰,产生误动作)
2)无线:315M 超再生发射模块(带编码) 原因,不用解释了吧.
3)电源:2032 3.6V 扣钮电池,原因,单片机跟模块都可以在这个电压工作.
4)功能设定:12*12 轻触开关,原因,之前解释过了
5)显示: 红绿LED指示灯,原因,显示工作状态
如果电路上有什么设计不当的请用力拍砖.
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+32 ,专家+1
离线dragonex
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-27
[ 此帖被dragonex在2011-05-27 04:06重新编辑 ]
离线dragonex
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-27
[ 此帖被dragonex在2011-05-27 04:17重新编辑 ]
离线dragonex
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-27
[ 此帖被dragonex在2011-05-27 04:33重新编辑 ]
离线dragonex
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-27
[ 此帖被dragonex在2011-05-27 04:38重新编辑 ]
离线dragonex
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-27
[ 此帖被dragonex在2011-05-27 04:48重新编辑 ]
离线dragonex
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-27
离线dragonex
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-27
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+63
离线右走
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-27
离线yysncel
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
