  • 3856阅读
  • 4回复
金士顿DT G2盘量产指南 [复制链接]
离线tjf6892
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-27
说实话,之前没量产过3S的主控,这次重新看了下,哎呀妈呀,老麻烦了。以前量产过惠荣、安国、芯邦都没觉得这么麻烦 - -!
好了不说废话了,直接讲述过程,U盘是这种
金士顿(Kingston)DataTraveler 101 Generation 2 (G2) 4GB U盘(DT101G2/4GB)
金士顿DT G2盘量产指南
首先严重感谢gamester机器娃娃丁小雨的详细教程,写的很详细,看看我的量产过程吧。
[2010.05.10] 金士顿/東芝/鑫创U盘重新量产完全攻略(一) --- 3S 主控篇
引用小雨写的量产过程:
如果你是很懶得看帖的人, 就只看黃底藍字, 也才6項, 4个步驟而已
1) 先取得 ChipGenius 或是 USBView 上U盘的 SN  的資料:
2) 取得 3S 通用版量产工具:
3) 确认Disk 盘符正常:
4) 如果主控是 0xA6 or 0xA7, 那是 3S6677:
5) 如果主控是 0xBn( 那是3S669x):
6) 如果主控既不是0xA6 or 0xA7, 也不是0xBn:
其他的,你大概也不会有心想看的, 就全跳过吧
首先查下U盘信息,记下钢口号
  设备名称: [G:]USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2 USB Device)
PNP设备ID: VID = 0951 PID = 1642设备序列号: 001CC07CEDAEF071C93213D3
  设备版本: 1.00
  设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: skymedi(擎泰)  芯片型号: SK6215/SSS6691 (神马6215没听过啊。。。。。。。)
产品制造商: Kingston
  产品型号: DT 101 G2
  资料下载:  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=148892
钢口号:04275
记得把资料保存下来!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
★★★ 近期金士頓U盘(24位SN)所用主控厂家的正確視別法 ★★★
根据文章判断:设备序列号: 001CC07CEDAEF071C93213D3 ,是3S的主控,2010年7月1日生产的
根据钢口号判断:  钢口号:04275,是3S的6690主控
VID不是 0951 or 0930 也一定是仿冒的,那就不要浪費時間, 拆開它看主控最快
结论:(初步判断,3S主控,当然型号6690还只是参考,还未确定)
接下来使用3S 通用版量产工具查出
3) 确认Disk 盘符正常:
   插上U盤, 在 1st 小Window應會出現二行
   第一行: driver letter
   第二行: 主控版本
我的显示正常:Disk-I (0xB3),记下Card Info信息
---------------- Device 1------------------
  MP Tool Version : V2.149_T2
  INI File Name : 9904275-633.A00LF.ini
  Format Date : 2010-07-28 22:35:26
Flash Part No : Toshiba 43nm D3 MLC
  CE-0, Flash ID=98-D7-98-B2-76-54-09
  VID : 0x0951
  PID : 0x1642
  Vendor Name = Kingston
  Product Name = DT 101 G2
  Serial Number = 001CC07CEDAEF071C93213D3
  Volume Label = NO NAME
  F/W Version : 0xB3
  ISP Version : VA2.0100
  Flash R/W Timing : 25ns 如果 Timing 不是 25ns, 就有可能是<黑片>
  Channel : Byte Mode
  Homogeneous Mode : On
  HID Function : Disable
  Planes(F/W) : 2
  Pages/Block : 192 pages
  Max Current : 100 mA
  Total Blocks : 2780
  Bad Blocks : 10
  Capacity : 7802656 Sectors, 3994959872 Bytes
                   3901328 KBytes, 3809.89 MBytes, 3.72 GBytes
还是那句话,把Card Info信息保存下来,如果失败了还可以参考
根据F/W Version : 0xB3 ,说明 IC=B2, B3 --> 主控是 6691,然后下载量产工具, Flash Part No : Toshiba 43nm D3 MLC
TC58NVG4D2ETA00    ,ID = 98 D5 94 32 76 54, 3rd ID = 94(hex) = 1001-0100, Bit3,2=01 ====> MLC
TC58NVG4T2ETA00    ,ID = 98 D5 98 B2 76 54,   3rd ID = 98(hex) = 1001-1000, Bit3,2=10 ====> TLC
TC58NVG1S3BTG00, ID = 98 DA 80 95 44,       3rd ID = 80(hex) = 1000-0000, Bit3,2=00 ====> SLC
根据上面三行:CE-0, Flash ID=98-D7-98-B2-76-54-09,确定是TLC的芯片,那就和 Flash Part No : Toshiba 43nm D3 MLC相矛盾了,我想不通啊,谁能解释下,还是我错了?
结论:主控确定是3S的6691,flash是Toshiba 43nm D3 ,然后下载量产工具[鑫创]SSS6691可量產CDROM大全,支持3種Flash閃存 ,然后改一下量产的ini文件,but,最后我犹豫了,算啦,还是不量产了,因为  另外for Kingston 的ISP code 並沒有釋放出來. So 量产後大多速度會降下,供各位參考要不要量产決定。。。。。。。。。。。还是直接用UltraISO烧录个启动盘得了。。。。。。。
[OEM]
PN=6691 + Toshiba 43nm D3 Flash (CDROM)
Note=ISP:6691_B3-D3_20100210_VA20B00_F558.BIN
VID=0x0951PID=0x1612
VENDOR_NAME="Kingston"
PRODUCT_NAME="DataTraveler G2"
STRING_DESC_ENABLE=1
SN_CustomerCode=0x0F
[FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123"
ID35=1
[CDROM]CDROM_ISO=D:\xxxxxxxxxx.iso (记得路径别太长或使用中文路径名,会失败的)
[ISP]
Code=6691_B3-D3_20100210_VA20B00_F558.BIN
住:虽然笔者没有量产,但是我觉得应该是没问题的吧 - -!
看完了把,希望对大家有用,觉得好的话赏钱吧,哇咔咔.......................................
[ 此帖被tjf6892在2011-05-27 11:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+18
关键词: SSS6690sss6691
离线壹陆陆捌
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-27
离线tjf6892
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-27
回 1楼(2316888) 的帖子
离线shuishou
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线tjf6892
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-27
回 3楼(shuishou) 的帖子
