众所周知,许多数码或家电产品都有“工厂模式”(亦称“工程模式”)。
手头有个松下数码摄像机SDR-H85,网上下载了松下SDR-H80的维修手册,两个型号不一样,但是大致差不多。
反复研究和测试后终于找到并SDR-H85进入“工厂模式”(FACT MENU,既“FACTORY MENU”的简写)的方法。
不敢独享,写下献给手中有同型号或类似机子,对“工厂模式”好奇但是苦于无维修手册参考的朋友。
1——开机;
2——同时按下iA/MANUAL + O.I.S + MENU,静候三秒;
3——液晶屏会显示如下文字,括号内为自己的胡乱翻译和说明:
|FACT SETTING| (工厂设置)
iA:RETRY SETTING (重设)
OIS:HDD CHECK (硬盘检查)
SS:Rework HDD CHECK (重做硬盘检查)【SS为录制按键】
TELE:FULL SPEED COM (与电脑连接时使用全速模式)【可能是USB1.1】【TELE为变焦摇杆右偏,远望模式】
WIDE:HIGH SPEED COM (与电脑连接时使用高速模式)【可能是USB2.0】【WIDE为变焦摇杆左偏,广角模式】
PHOT:COM in MASS 【此条不解,请指教】【PHOT为拍照按键】
4——不要按上述任何按键,此刻按一下
“删除(垃圾桶)”即可进入“工厂模式”!
(摇杆上下可移动箭头上下翻页,点按摇杆可进入相应选项,“删除”返回上一级,“MENU”退出)
(部分没有的功能,点按也无法进入相应选项)
工厂模式文字如下,括号内为自己的胡乱翻译和说明:
|FACT MENU|01.EEPROM VIEWER (EEPROM浏览器,可用上下摇杆设定不同地址,看不同地址的十六进制数据)
02.EEPROM WRITER (EEPROM改写器,可用上下摇杆设定不同地址,改写不同数据)【最好别改,呵呵】
03.EEPROM WATCHER04.EEPROM SUM&CRC05.EEPROM UPDATE (EEPROM升级)
06.EEPROM DUMP (EEPROM转储,可将EEPROM数据转储在硬盘或存储卡)【两个文件,AM_DUMP.EE和CAM_DUMP.EE。我尝试多次,每次导出的文件大小不变,内容会有些许变化】
07.CAM VIEWER08.CAM WRITER09.CAM WATCHER10.RAM VIEWER11.RAM WRITER12.RAM WATCHER13.CAM FUNCTION14.RAM FUNCTION15.SW VIEWER (按键浏览,出现一个映射图,按不同按键相应的白色圆点变绿,放开绿点变白)
【除了断电,暂不知退出方法】16.SW CHECK (按键检查,出现一个映射图,按不同按键相应的白色圆点变绿,放开颜色不变)
【除了断电,暂不知退出方法】17.SERIAL ADJUST (串行调整,机子完成一系列自检)
【除了断电,暂不知退出方法】18.RTC RESET (重设实时时钟?)
19.TOUCH ADJ (触摸屏校准)【SDR-H85无此功能】
20.PON TEST21.LOCK CLEAR22.MEDIA ERASE23.MEDIA TEST24.MEDIA COPY25.HDD TEST LOG26.HDD ERROR LOG27.HDD SENSOR CHK28.BITRATE TEMP29.AD VIEWER30.DZOOM31.THERMISTOR (热敏电阻?)
32.AV SCAN 【嘿嘿,别想歪了……】
33.FACT SETTING 简单写下,就是以上内容,还请熟悉此道的老鸟高手各位朋友多补充指正。
另外,最后有个问题想请教大家。
不知道我错按了什么组合键,屏幕上老显示——TESTLOW和COM字样——点不同按键它俩又有不同状态呈现:
TESTLOW COMTESTLOW COMTESTLOW COMTESTLOW COM
TESTLOW COMTESTLOW COMTESTLOW COMTESTLOW COM(………………)
问题是,我不知道如何退出这个状态……Google搜索,只有一条来自俄罗斯的类似介绍,按其操作也未果。
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:33284-13)
请熟悉松下摄像机维修的朋友告知退出方法,谢谢!!!
[ 此帖被大祥云在2011-05-28 09:38重新编辑 ]
