闲情难耐,25元入手一乐考拉的不开机“天下航GPS-128”导航仪一台,打算自己折腾看看能不能修好,修好就算赚着修不好就当拆机玩啦。鼓捣两天结果就是找不到相应贴片元件,更是查不到有关器件的参数,机器内部屏蔽做的很好,无法打开,看不到各个芯片型号,由此本次拆修失败,吼吼!不多说,上片!
=========================分解实况=============================
先上整体外观,成色够垃圾的。O(∩_∩)O哈哈~!
这个小方块是GPS天线,既可以当天线又可以做支撑架。
开拆,拆开后看到电源接口处一个贴片管烧鼓包了,型号为016H,查询后得知该管子为P-MOS管,负责电源管理。
找不到可替代的P-MOS管,那就继续拆!拆开前面可看到显示屏、控制按键开关、以及加了屏蔽壳主控部分,结果前面也有几个016H管子,于是就把用于为SD卡供电的016H管子拆下替换电源管理那个016H!
显示屏为群创PT035TN01V.6,3.5寸,以后还可以折腾一下改成小液晶电视啥的!
这屏蔽做的,铁壳四周全部汗死,无法打开。
后盖,喇叭位和GPS天线模块输出线接口。
右上那个屏蔽壳内是负责处理GPS模块接收到卫星信号的。
为了先解决开机问题,拆下负责为SD卡供电的016H,结果换上去还是不开机,说明机器还有问题。
把这个管子换上去后还是不开机,就在电源管理部分继续查,结果查到一个标记P8的贴片三脚管(未知类型,暂叫三脚管)有俩脚怎么测都无阻值,该管也是咋查都查不到相关资料,所以无法判断其好坏,汗死!
历时两天的折腾,由于手中无相关元件以及无数据可查,更为“扯”的是用移花接木法换上去的那个016H,焊到电源管理处不开机后,就想再把它回归到原始位置,结果拆下后测量居然击穿了,摸死管是真娇贵啊,拆装不慎都会损坏的,不折腾了!由此本次拆修失败!至于那液晶屏和外壳,以后做个AV输入的小监视器还是不错的!!!
=========================谢谢欣赏=============================
