  • 7198阅读
  • 42回复
[外设]所有USB设备都可以无线和电脑连接啦!!! [复制链接]
离线qhpqqq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-28
    一般情况下,鼠标与电脑的连接线内部有4根电路连接线,它们是电源正极、电源地、数据线1、数据线2。 先去电脑城去购买一只PS2插座和1个PS2插头(用废弃的鼠标或键盘插头也可以),然后将接口中的这4根线,与图中所画出的连接起来,利用MC145026编码电路的数据传送端D6和D7接受鼠标数据线1和数据线2传来的数据,并在芯片内部编码后经射频发射模块TDA1808发射出去。
    射频发射模块TDA1809工作后,将接收到的编码信息输入 MC145027译码电路,经其转换后在该芯片数据输出端D6和D7复原原鼠标数据线1和数据线2的信号,将D6、D7、电源正、电源地对应接上PS2插头,然后连接电脑,即可搞定。
    可以看出,上述电路无须改动鼠标/键盘及计算机,无须安装额外的驱动软件,原有鼠标/键盘的所有功能亦能正常使用。 此电路(见图 1、图 2)只要所选元件正常,无须调试即可工作。 此电路目的就是起一个无线载体传输的作用,编译码电路是为了防止外界干扰,射频发射/接收模块是起一个无线传输作用。
PS / 2鼠标接口定义:
PS / 2鼠标接口为6针母插,外观为:
引脚定义:
PS / 2键盘接口定义:
PS / 2键盘接口为6针母插,外观为:
引脚定义:
PS2接口对于笔记本来说是不可能的,自己想办法搞成USB的吧~免去蓝牙设备还要驱动的弊端啊!
由于没有材料所以没有亲测,哪位大虾材料充足的试试啊!
[ 此帖被qhpqqq在2011-05-28 22:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+17
离线yvyi
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-28
离线1588858
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-28
离线qhpqqq
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-28
回 2楼(1588858) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线myisgogo
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-28
离线胡奚曷
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-28
离线zsl00
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-28
离线qhpqqq
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-29
回 4楼(myisgogo) 的帖子
离线dickyzeng
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线mymomomg
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-29
