  • 7907阅读
  • 9回复
[播放]小巧又畅销 蓝魔RAMOS Q12拆机揭秘 [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-03-14
来自:IT世界
  对于蓝魔的Q系列产品一直比较感兴趣,特别是新出的Q12在这么小的体积内加入了屏幕,一直等待机会把它大卸八块看里面的结构,今天机会终于来了、蓝魔Q12近期关注度很高的产品。
  拆前提示:Q12外壳工艺较复杂,拆装后组装,很难恢复原样,仿效者谨慎行事。
  暴力开启一侧外壳,可以看到Q12侧面具有两层结构,我们看到的黄色部分是双面胶,作用仅仅为固定电池极其连线,而机器内部则是设计的非常紧密,不需要特别的固定变能卡扣其中。
  抽出后,可以看到非常小巧的主PCB板,由于空间极其狭小,主控芯片和闪寸芯片正好被安排在主板正反两面,周位安排了USB口、耳机插口等,电路元件的排列异常整齐,设计考究。
  来一张主控芯片的特写,Sigmatel曾凭借出色音质以及成本优势占据MP3主控芯片头把交椅,由于其不注重视频型MP3芯片开发,这两年被其他芯片公司所超越,然而其产品音质一直处在领先的地位,所以Sigmatel的纯音乐芯片一直被国际国内大牌厂家所看中,包括苹果的舒服一代、三星、创新公司的多款产品多采用,在国内,蓝魔数码在新V3上也采用了Sigmatel 3530芯片,这枚芯片是目前该芯片公司最新的已经被应用的高音质音乐播放芯片,清亮、均衡的音乐风格,而在蓝魔数码加入SRS音效进入后,3D听感以及低频都得到了很好的加强。
  背面的闪存芯片特写,贴上了出货日期的标志。旁边的长方形银白色小方块是贴片晶振,而距离我们最近的那个圆圆的小元件,是微型麦克风。整块电路板的大小,比大拇指大不了多少,安排非常紧密,旁边的3个连线,连接的是耳机插口,耳机插口设计在了白色的工程塑料板上,参考下一张图片。
  这是在我们刚拆机时候拿出的,与主板扣在一起的白色附板,与PCB电路板相承于一体,咬扣紧密,模块化设计,所以我们在Q12上一共只发现两颗固定用的小螺丝,而内部的固定,主要在于板与板、板与外壳之间的摩擦力,要求误差小于0.1毫米。
  不能把外壳忘记了,上面也有东西呢,来个“按键全家福”,可以看到转盘式按键中间的那个按键是依靠四周的键来固定在其中的。
  通过拆机,我们可以看到内部比较精密的设计,Q12整体工艺难度在Q13之上,由于相对舒服2代多出了OLED显示屏使得内部更加紧密,这一切都要控制在不足7mm的厚度以及非常有限的空间内。
  我们可以看到起音质决定作用的Sigmatel 3530音频核心,Q12是音质“内秀”机,不仅仅只有精致外表。等同于iPod shuffle的精细做工,主体控制在6.48mm的另人惊讶的厚度,并再此基础上加入了符合中国人使用习惯的OLED屏幕,虽然这些就足够一鸣惊人了,但蓝魔数码依然采用了最新的3530音质芯片、还把SRS音效放了进去,还不满足?299元2GB!确实能引起很多人的关注。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
snowrose2000 M币 +20 謝謝分享 2018-04-04
关键词: 蓝魔RAMOSQ12
离线fm55
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-14
离线tyangun
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-14
离线虾仁mp3
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-14
离线wqwq212
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-20
离线hs_02
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-06
离线allun
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-30
离线shuaifeng
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-10
离线shybe
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-10
离线水麦子
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-10
