  • 5462阅读
  • 17回复
[外设]忍无可忍便无需再忍  中兴zxdl 831 猫 加风扇改装 [复制链接]
离线exileman
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-31
经过两个星期的稳定测试 确认没有问题后才发上来供大家参考的
改之前忘记照原始图片了 从网上找了一张 外观一样的 (此猫是去年夏天装宽带电信公司送的,心想反正是送的不花钱于是连线通电正式使用,一开始没什么问题,可是两个月以后开始出现吱吱的声响声音不大就没在意,可是到了最近开始出现频繁掉线影响正常上网,突然想起一句话不要当作你放纵的资本,二话不说抄家伙开整, 小弟第一次发帖忘记照原始图了只有改后的图大家多多见谅
图中红圈标明的是改动之处,散热器是超频三爱琴海加强版用剩下的正好发挥余热(底面是双面导热胶)
先说说电容这个是替换之后的图 这三个电容是从一张坏掉的山寨显卡上拆下来的,替换之后有明显的改善几乎听不到那种吱吱声了,同时求教电容的替换原则越详细越好,小弟求知弱渴,望诸位大侠不吝赐教
山寨的fx5200显卡尸体
yug的电容 同样都是10v 1000uf的会有两种规格的而且大小都不一样,而且发现电容鼓包后用手一按鼓包处又平整了
这个电容正好碍事二话不说给他挪挪屁股 剪了一段无氧铜的网线做延长线(这个是我们做工程用的足平方的无氧铜的网线)
剪了一点双面胶把风扇粘在了散热片的上面(经测试发现这个位置比较理想,基本位于电路板中间,而且该芯片发热较小,灰尘是懒得清理了,风扇也是从那个山寨显卡上拆的)
右边的红圈是风扇的接线 接在25v电容的正负极上了(实在是找不到理想的地方了,其它的地方接上后风扇转速都不高,个人水平有限望高手指点江山,这还有个小插曲一开始没仔细看,以为开关哪里直接是直流12v的,接上发现风扇左右微动,拆下用万用表量之哇晕居然是交流的,遂仔细观察整个电路板发现了滤波整流电路,也告诫其它新手开工之前一定要仔细研究观察之,然后捋着电路找感觉就25v电容这里还可以,捎带着把开关也修了修)右下脚的焊点是替换原先三个鼓包电容的 左下脚是那个被挪屁股电容的
这个是开关的改,以前开关很涩按下去就谈不出来,没有更换,拆下来松了松外壳和里面的滑片,再往回安装过程中发现如果像原来那样都把引脚伸出来的话还是会很涩,于是往上起了起开关
对应风扇的位置暴力开槽增大通风量
侧面的位置也要开 一边两个 一个去两个侧面的栅格(感觉这样正好,开的少了效果一样不好)风道的理论是必须参考的
另一边的样子风扇的电源就是接在这个25v的电容上了,右边那个黄字体的电容就是从山寨显卡上拆下来的
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
离线exileman
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-31
[ 此帖被exileman在2011-05-31 20:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+23
离线exileman
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-31
离线diy新手
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-31
离线cedar
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-31
离线exileman
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-31
回 3楼(diy新手) 的帖子
离线hnxmh2128
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-31
离线leonjugang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-31
离线exileman
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-31
回 4楼(cedar) 的帖子
离线exileman
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-31
回 6楼(hnxmh2128) 的帖子
