5月27日:我感谢大家的关注,二极管放在手机上能产生电流,我昨晚想了一夜,结合一位网友所讲:就是检波。实验证明:二极管和发光管连线有40mm长时,灯很亮,如果减为10mm就很难亮。二极管和发光管连线就是天线一样,在800M的电磁波下线里产生高频交流电,通过二极管检波成直流点亮灯。普通的二极管点不亮,1N4XXX系列都不行,只有1SS系列的可以,我用的是1SS97,老电视高频头里用的,NEC产品。
这是我画的电路图,在一个回贴中一位网友给了连接,是2010年写的,我一看电路和我做的一样,太好了!
下面是利用硬盘磁头线圈加二极管测低频电磁波,把他放在电磁炉上面灯很亮
下面几个中前面的一个效果最明显!串里好多二极管的电力是我做的第一个,当时以为二极管受到辐射里面的PN结产生电流,没有想到二极管只是检波作用!就和小时候看书上说做矿石收音机:拿一个2AP9、一个800欧的耳机,用导线连接到一根天线、一根地线,就可以收到电台。如果声音小就往插在土里的地线周围浇水!
以下是去掉电容,一个二极管和发光管。这个二极管的脚长,相当于感应天线长,产生的电量大,实验证明这样发光管很亮。
网友说我的万用表该换了,表笔不好。我感觉很好用。表笔的线是我换的旧鼠标线,里面有4根线的那种,很柔软结实。往万用表上插的插头去掉,直接焊在里面线路板上,这样很可靠,很省事!表笔前面是黄铜的,测量东西接触很好。
感谢一位网友把我拍的视频发到网上:http://v.youku.com/v_show/id_XMjcxMjk5Njg4.html以下是发表于 2011-05-24 02:48:34 原帖
GSM手机,无线路由器,微波炉都有辐射,到底谁的电磁辐射最大?通过我们学习的物理知识,无线电磁波在导体内可以转换为电信号!怎么做一个直观的表现辐射的东西?我就拿万用表实验许多元件:铜线圈;电感;三极管;集成快;二极管;电容;话筒等,把他们两头接万用表的表笔,万用表打在直流0.25V档上,用手机拨112,把手机放在元件周围。最后发现驻体话筒和高频二极管收到电磁辐射时能够产生电压,电压低我就多串几个二极管,用手机一辐射果然表针走的大了,我想如加一个滤波电容,电压就更高了,我加了100微的电容后果然表针更大了!
做好探有后先在电路加一个发光二极管,看看辐射发的电能够点亮发光二极管不?手机拨112测试信号,发光二极管亮了,手机辐射能够发电!把探头放在手机后面,手机辐射发的电更大,发光二极管更亮现在把发光二极管去掉,换成万用表,看看能够产生多大的电压!哇!拨通112信号时表针不动,1秒后表针剧烈一摆,然后表针基本就是无穷大,没有电压!打10086试验相对辐射低一点,打112辐射最大!说明手机刚接通的时间辐射最大!我们以后打电话最好用耳机!
下来试验无线路由的辐射。把探头二极管放在无线路由器的天线处,发光二极管马上亮了,虽然不太亮,但是发光二极管是持续亮的,说明辐射是连续的,比手机打电话是强许多!
[ 此帖被revery在2011-06-02 10:01重新编辑 ]
