  • 5930阅读
  • 7回复
[家电]安装电池电话机改装成不用装电池的 [复制链接]
离线v8301
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-02
如果你家的电话功率很大的话是不行的。要是功率不大可以的,电话线可以提供48V的直流电的。你把你这有的电话上上电池,然后量一下电流。就可以算出来电话的电阻。然后找一个合适的电阻把来的电话线弄个全桥整流,串入电阻,再找个漆包线在铅笔上绕个100多圈做成个电感也串入里面,将从全桥整流出来的正极串上电阻和电感接到电池盒的正极上,把负极接到电池盒的负极上。就不用电池也可以用了。全桥整流是防止电话线极性变化的。电阻是用来降压的。电感是防止打电话时候的音频信号被短路的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线woodfire
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-02
离线zichenxz
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-02
离线fordigit
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-03
离线胡奚曷
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-03
离线holan
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-03
[ 此帖被holan在2011-06-03 15:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线tjxm
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-04
离线nb603
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-09
