型号:
清华紫光,256M,采用芯邦1180主控
故障:
插上电脑无任何反映
检修:
1、可以判断U盘为硬件故障
2、拆开U盘,直接更换12M晶振
再次插上USB孔,还是无任何反映。
3、测U盘的稳压IC输入脚,有5V电压,正常。(如果没有5V,一般是其保护限流电阻烧坏)
4、再测稳压IC的输出脚,0V,不正常。
5、为了确定是主控或FLASH短路还是稳压IC损坏:我们用电阻档测量稳压IC的输出脚对地的电阻,如果为0欧,说明有主控或FLASH有短路。(一般是拆下稳压IC后测量)
6、经测量没有短路,直接更换一个稳压IC,U盘恢复正常。里面的数据也可读出了。
总结:
有些U盘的稳压IC非常小,很容易损坏。
来自:数码之家论坛
[ 此贴被mydigit在2007-02-17 17:47重新编辑 ]
