  • 6237阅读
  • 3回复
[笔电]Dell 6400清理灰尘 拆机小记 [复制链接]
离线ncz_ch
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-03
清理灰尘 拆机小记
朋友的本本,用了三年多了,系统挂掉了让我帮忙装下,开机后声音比较大,一会功夫摸后盖就很烫烫的,这大哥说要不你给我拆了清清土呗,我说,好嘞!你敢死我就敢埋,呵呵!(估计他希望我给他搞坏了,就可以回家申请换本了,哈!)其实本本不是很难拆,至少这本不难拆。有些新本更好搞,后盖拆两颗螺丝就直接见到风扇了,用小刷刷两下就了!
好了,用手机拍了几张图,代大家研究下!
几样简单工具,那块磁铁就拆的坏硬盘,磁力蛮大的,避免一会螺丝拆少喽,那两个塑料的的拆机棒个人感觉还是挺实用的,拆机壳时用它们轻轻一顶,一些暗卡就开了。
我的习惯是先拆电池,然后按两下电源开关放下电,然后拆硬盘、光驱,如果内存和无线网卡也在后盖,就一同拆掉。这款本标识挺清楚,三颗螺丝,硬盘、光驱就外面躺着来了。
内存就后加的,原本应该是,旁边是一只小猫,顺便把后盖看的见的螺丝全取下来,基本都是一个型号的长螺丝,一起放好
把本本翻过来,看到那个暗卡了吗?直接用折机棒撬开,轻轻掀起来就行了,注意要把本的屏幕放平,这样轴那好拆一点,不用犹豫,有点小阻力很正常,给力就好喽!
拆下护盖后,看到键盘的两个螺丝,直接拆下,注意键盘和腕托的两根连接线,把它们取下来,
这是屏幕连接线和无线天线连接线,记信走向拆下来就好了,不要扯坏,按键板接口有点紧,轻点。
把本翻过来,在两端的塑料片下还藏着两颗螺丝取下后,拧开按键板两侧的螺丝,屏幕直接上提,就可以下来了
果然土不少,都拆下来用小刷清理干净基本就好了,基本没必要换,顺便把键盘下和转轴处的灰尘也清理下,内部就清理完了
再把刚才的步骤反着作一遍,本本又装回去了,检查检查螺丝有没有少装喔!用清洁液什么的把屏幕和前后盖再擦擦,开机试了个把小时,温度正常,,到些,本本清理好了,远看有成新的样子,朋友着急拿走,清理后的没有照!这小子太没意气了,搞定就飞走了,呵呵!
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+22专家+1
关键词: DELL戴尔清灰
离线digang0123
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-03
离线ncz_ch
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-03
离线迈克老狼
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-03
