  • 33287阅读
  • 78回复
[工仪]俺也仿照alley兄弟制做了个电容储能点焊机 23楼更新效果图 [复制链接]
离线happyss
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-04
嘛,看到alley兄弟的帖子手就痒痒了 ,奈何工作关系没有多少时间去制作。周一到周五抽空买点材料然后就是不断的焊接电容。看到ewhz和kokonews两位兄弟都完成了,今天一鼓作气完成了。
由于电路板不够大,我分到5个板上面制作了。1个专管充电,3个是电容阵,1个是mos管。
小塔一样的三层电容白线是给电容充电的,红线是led灯的。每层电容之间支撑架是拿水笔笔芯做的,热熔胶固定
充电板。电源使用的是12v的开关电源(桌子下面,没拍鸟)。白色的是10w10r的水泥电阻,我怕热量大还特别安了4个,当时没别人做,我怕电阻热量大。两两并连后串联,总阻抗还是10欧姆,事后证明一个其实就可以了。中间继电器,检测水泥电阻分压,做成充电指示灯。为了防止短路额外给了个保险管,10A的。只要不是短路了就没事,主要还是怕把电源弄坏了。呵呵
下面两张是充电和充电完成的指示灯。红色充电,绿色一个是电源一个是充电完成。两个绿色二极管不一样,虽然都是绿色的。呵呵
三层,呵呵。板子小,这样利用下吧。最底下两层每层70个25v 2200uf的电容,最上面的60个。就买了这么多,全用了。
mos管,irf3205.7*3组。一个电容板7个mos管。算算差不多够用。粗线就是手柄输出,细线是手柄上开关的。
电极,用个微动开关控制放电。按一次,就全放掉了。电极是买的铜棍自己打磨的。
自己打磨的,效果还不错。但是不美观啊,有木有
反面电路板。飞线。。呵呵。三块电路板用一次性筷子和热熔胶连在一起。哈哈有空找点材料做个外壳。
鉴于我想偷懒会,就没测试实际焊接效果了。随手试了下能把两个1毛钱粘在一起,用力掰才能掰开。完全放电后充电大概在8秒左右,电流0.6安培。拿个电池充电都可以了。
23楼更新了效果图,奈何家里找不到啥可以焊的东西,将就拿硬币试验了
呵呵,各大侠随意评~~
[ 此帖被happyss在2011-06-05 22:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+131 ,专家+1
离线cc4444
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-04
离线fpang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-04
离线hacker2k
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-04
离线norman6810
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-04
离线284857914
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-04
离线hong-goenitz
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-05
离线暗夜迷影
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-05
离线liaoliang
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-05
离线ddavinci
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-05
