不知道发这个区合不合适(附件里有DI 硅脂的教程,是从“微型计算机上拍下来的”,作者姓名什么的也拍下来了)
入夏了,随着气温一天天升高,用本族又要纠结了,我也是。看着陪伴了我四年的HP V3000是又爱又恨,爱她是因为她给我的生活带来了很多便利和快乐,虽然现在躯壳渐渐老旧,但性能仍然够用;恨她是因为HP蹩脚的散热系统,当年在学校时,看着别人的华硕、宏碁也是拼命地玩游戏,拼命地挂机,散热的出风口也是呼呼地排热气,洗完的湿内裤放旁边半小时就干了有木有!但整个运行很稳定。再反观我的V3000,又是拿书把机身垫高,又是拿电扇吹,但出风口的风量总是羞答答的,运行也稳定,温度也稳定,总在70度左右
。于是乎大四上有一次显卡脱焊了,花了300块修好了,当时全班还有另一个使方正的同学也出过一次这个故障,其他的则没有,神马东西,把个好好的康柏给做臭了。有段时间留意了一下二手的商务本,刚开始相中了HP 的TC4400,后来一查拆机图,不看不知道,HP也真做得出来啊,就橡皮擦大小的散热片加半根笔长度的导热铜管,只覆盖在CPU上,拐弯就是出风口,TC4400的姊妹款NC4400也是这样。还有网友为她辩护,说什么把游戏一关掉CPU的温度立刻就降下来了,真同情TA,不知道是电脑都这样啊有木有!其实HP早些时候也有过好东西,型号忘了,大概是PM3时代的机型吧,散热系统用料还是很扎实的,现在……永别了吧~后来听说淘宝上有散热银片卖的,于是买了一块,再加上一管GX-03的硅脂,店家推荐的。东西邮到后一番拆装,开机,哇~~温度真的降下来了不少,开机稳定后待机状态下显卡温度和CPU温度都在38度,浏览网页的话CPU在45度左右,显卡温度漂到了40度。
后来的几次维护效果也都一样给力,直到今天……
就像网上说的,GX-03的缺点是太干了,我以为是我没保存好给放干了,自己又买了小罐普通的硅脂,把剩下的一点给挤进去搅在一起,本指望效果能好点,但折腾完之后发现……开不了机?风扇也没转?怀疑是不是硅脂没涂好有缝隙造成过热关机了,于是又拆了一边,重新把硅脂又涂了一遍,开机,OK。但看温度我傻了,待机状态显卡温度48度、CPU39度,开个几个网页后CPU温度立马升到52度,显卡徘徊在49度,真是伤不起啊~还不如没清灰之前了。
于是想请教大家几个问题:
1、我这温度正常吗?大家的温度是多少?
2、硅脂的差别算是见识到了,除了淘宝外,还能在其他地方买到这种高性能的硅脂吗?我这边的卖场都卖得最普通的那种。
3、传了个附件,里面有石墨硅脂、掺铜粉硅脂的DI 教程,自己手头没这些材料,动手能力也一般,于是放到这里供大家参考参考,有成功的或有类似经验TX和大家分享分享,火星了的话请轻喷
