  • 3185阅读
  • 11回复
[照明]看我改装的手电 [复制链接]
离线飞向狙沙
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-06
做时忘拍了,所以现在给大家拍拆机图,因为是自己做的,就发DIY了,我没发错区哈~~~你废话真多
整体
这种手电筒很垃圾,5元一个,买来直接就改,不心疼(买它就是为了改的)
开关,大家都看够了就不拆了
前面,是不是看着有点不一样
开拆
电池3节,自己买的,买时带的那三节真坑爹,电池后半截装着二氧化锰,前半截是空的,什么都没有,一捏就扁了
看到了吧,这就是前面的不一样,聚光的,不过焦距有点长,按手电里聚光效果达不到最好,凑合用吧
拿掉前面的镜片后,里面还有个镜片,就是个塑料板,就是一开始灯上带的那个
取下板后
反光镜,从玩具手电上拆的,有点大,整修,害怕短路,把正极部分的漆刮掉了
核心部分,那个铁片是笔记本电池里面的,废物利用,辅助散热+负极,白色的东西大家应该都知道是什么。1W的LED,什么保护电路都没加,测量工作电压3.8v电流240mA,感觉发光正常,发热量不算太大,应该正常
背面,都是自己整的,非原装
就这么多,再上张效果图
技术差,没拍出什么效果
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+47
12
离线valen886
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-06
离线飞向狙沙
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-06
回 1楼(valen886) 的帖子
离线小米虫
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-06
离线可乐芒果
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-06
离线飞向狙沙
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-06
回 3楼(小米虫) 的帖子
离线shinee
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-06
离线飞向狙沙
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-06
回 6楼(shinee) 的帖子
离线dywx
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-06
离线季yy
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-06
