  • 3091阅读
  • 2回复
[其他]TP16口交换机问题 [复制链接]
离线zengjinyu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-06
先前修过一个TP16口交换机(使用时间4年左右),故障现象为开机家电40分钟后才能正常使用,故障时运行、功能、状态灯全亮;
拆开后目测发现功能模块部分无损坏。由于开机一段时间后可以恢复正常初步判断功能模块应该没有甚么大问题,
测试其他模块。目测供电模块发现最末端5个电容鼓泡还有一个电感外壳有轻微破损。
断开与功能模块的供电。直接测试电源模块的输出电压,为7.2~6.9V相比电路板上标注的5V明显偏高。有趣的是
大约40分钟后又可以恢复到5V左右然后小幅上下波动。先更换输出部分的所有5个16V 470UF电容,测试输出
正常(50分钟在线测量可以稳定在4.9~5.1;5.2)
请教这类问题是否常见?哪个电容旁边的电感是否也要更换
离线zslgg
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-06
离线zengjinyu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-06
回 1楼(zslgg) 的帖子
