已经因为图片不清楚,而失去发贴信心多久了,试一下加菲给的相机。
型号:昂达VX767HD
主控:CC1600
板号:CN2008_CFG
屏号:HSD04319W1
固件地址:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=268858故障:不开机。不充电。可USB供电开机。一断开马上关机。
经检查:充电器输出5.3V。电池0V。充电圆孔2.0V左右。
首先:把电池激活一下,用电源充电至3.6V以上,机子已经可以正常开机使用了。
2检查充电线路。这里要感谢:WFWFWF,论坛里的师傅提供的原理图。
当插上充电器时,电池正极端0V。无供电。
3发现:电容C104已经烧掉。对地短路。使电源IC的输入端只有2.0V的电压。
4维修:去掉这个烧坏的电容,机子充电正常。
维修后的想法。如果没有圆孔的充电器时,直接飞线USB正极到圆孔的正极,
也应该可以充电,但会显示连接USB的主界面。无防充电~!
如果电源IC烧坏,没有配件正常更换情况下。
直接充电口二极管S4飞线到电池。也可以充电。但不显示充电!
飘过
骚版,为什么怎么做都是显示的小图模式呢。
怎么才能设置大图模式?
改变了图片大小也一样的。
飘过
