本帖被 mydigit 从 量产工具发布 移动到本区(2012-12-16)
今天一个同学的U盘,插入电脑,有盘符,双击打开,报错“请将磁盘插入驱动器修复”,首先我们要确定是什么问题,一般情况下都是U盘flash固件里面的主控出现逻辑故障,一些较大的U盘也可能会是flash脱焊造成的,但对于品牌U盘,而且是很小巧的,封装很好的情况下,出现这种问题,就几乎是逻辑故障啦,我同学的U盘是HP的v115w,而且我用ChipGenius检测,能读到U盘的基本信息,说明没有脱焊,那就是主控的Rom出现问题,量产一下应该就好了。这款的U盘采用的多是UT165的主控,ChipGenius检测的数据是VID=1307 PID=0163 主控是UT163,我就先下载了163的量产工具,试了好几种没有反应,根本检测不到U盘,按F3刷新,问题依旧,于是拔出U盘,点击“开始”-->“MDPT”-->“Inf Update”,在出现的窗口中填入VID=1307 PID=0163 ,点击“开始”-->“MDPT”-->“MDPT”,运行MDPT主程序,然后插入U盘,这时系统发现一个名称为“FABULK”的新硬件并自动安装驱动程序。在MDPT主界面已经显示出U盘的信息,但字节什么的还是0,而且报错,错误代码:0x44,这个代码代表以下信息: 坏块数量超出设定界限,这个错误导致U根本无法量产,到这里我就觉得不太对劲,估计是芯片精灵检测错误,于是换了UT165的量产工具,打开刷新后就认出了U盘,而且大小和一些基本信息都识别了,但是又有一个错误0x11:程式加载的闪存和程式设定不一致,这个应该是我用的工具的版本的问题,于是在网上找了比较新的版本UT165 V1.65.27.5,下载安装,拔掉U盘,打开MDPT,插上U盘,设备里面显示ready,看到这个界面真的是有点小激动啊,总算见到了成功的曙光,这时候你要想自己的U盘个性一点,可以在设置里面把制造商改成你的名字,我点开设置载入了UT165ROM,确定保存,回到主界面直接点击开始,不到二分钟,就出现绿色的提示了,成功了!!!我检测了下速度,和量产前没有太大变化,容量依旧。用UT165量产工具修复后,再插入U盘会被识别成FABULK设备,导致不可用,插到别的机器上是能被正常识别的。解决办法:1.把自己电脑%windir%\inf 目录中的usbstor.ibk 改名为 usbstor.inf、usbstor.pbk 改名为 usbstor.pnf 。2.卸载量产工具及驱动。推荐第二种方法。量产工具地址: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=148286
