  • 6775阅读
  • 1回复
[MP3]MP3解码芯片-SigmaTel3410技术规格说明 [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-02-20
ST3410的技术规格:
硬件MP3/WMA解码支持,并可通过固件升级来支持其它音乐格式
支持WMA版权管理和其他的音乐安全格式
内含一个预置于芯片内的唯一的只读ID号以用于各种数字媒体版权管理
硬件支持NAND Flash, SmartMedia, MMC, Secure Digital, CompactFlash, SDRAM, CD 和IDE 等数字设备
芯片内置固化高效DC-DC转换器
使用一节5号AA电池可以连续工作35小时以上
可使用多种供电方案进行产品设计有 1xAA, 1xAAA, 2xAA, 2xAAA, LiIon (2xAA, 2xAAA和LiIon 方案需要使用144针封装的芯片)
USB 下载传输支持
LED/LCD 显示驱动
GPIO和按键I/O控制
录音格式为ADPCM
录音和回放音量控制
全数字硬件混合器
<0.05% THD 耳机驱动, 包括 anti-pop 和短路保护
高性能的18位Sigma-Delta技术
Line-in到Line-out信噪比>90 dB
Mac和Windows平台均有驱动, 也支持USB存储
到主机或处理器界面 (选件)
可升级固件
DSP芯片最大处理速度65MHz
动态能量管理方案
高音和低音音量控制; 硬件多波段调音控制
FM收音机输入和调谐控制
3个数字信号输入: Line_In (立体声)、FM_In (只有144针包装支持)和麦克风(单声道)
提供100针TQFP, 144针TQFP, and 144针fpBGA 3种不同的芯片封装
SigmaTel 3410 外部设备连接示意图
ST3410的优点:
1.成熟的解决方案
2.低廉的价格
3.良好的程序移植
4.通用的固件升级
ST3410的短处:
1.处理速度比最新一代的DSP芯片略慢
2.3410不具备MP3硬件编码功能
3.3410的理论待机时间不如新一代芯片长
4.遗憾的是采用Sigmatel主控芯片的MP3播放器与nForce2主板的USB接口不太兼容。原因正如nVIDIA所言:这些MP3播放器USB接口的jitter值过高。
个人对3410的整体看法:
ST3410依然是不可忽视的MP3解码芯片之一
任何一个想从头做MP3的厂家,可能ST3410是最好的开始
有些片面的数字不能代表实际的性能使用
短期内3420可能接过3410的枪
使用一节AA电池工作35小时其实很长了,有20小时足矣
不会老翻歌,所以感觉不到DSP慢那么一点
从来不用LINE IN,所以3410的最大短处感觉不到
USER EQ其实是可以做到的,也是可以媲美主流高端的一个重要因素
一个好耳机可能会提升很多的性能,但是3410的机器似乎很少做到过这一点
  由于MP3用户的购买能力不同,所以MP3也相应的分成了几个档次,从目前而言,ST3410在高档的MP3中由于不具备Line In功能,竞争力已经相对比较弱,但是在中档MP3家族,
却是它的天下。
  一方面是因为ST3410方案具有较高的性价比,可以获得物美价廉的MP3,另外一方面,这个档次的用户已经对Mp3播放器的音质和稳定性有相当的要求,在满足音质需要的前题下,稳定性成为压倒一切的因素,中档MP3很重要的一点就是不象低档的MP3隔三差五的闹闹毛病。这样采用业界比较成熟的解决方案就成为必须,ST3410当然是最佳的选择!
  但是,随着技术的发展和产品成本的降低,ST3410最终将会被其后继者所取代,现在最佳的替代者是ST3420,它具备了3410所没有的硬件编码功能,这样就可以装上Line In重回高端行列, COWON i400 就是这个芯片的成功范例。再远一点,ST3510/3520的方案成熟了自然就会接过3410/3420的班,成为SigmaTel在这个领域的主打产品。
  不久之后,也许我们会忘记当年的英雄St3410,但是请你记住:英雄是不会死的,他们只不过是渐渐消失罢了。
离线xyq29
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-09
