  • 8616阅读
  • 35回复
[笔电]发个苹果MAC BOOK(小白)不上电的维修过程吧 [复制链接]
离线snryga
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-11
今天闲来无事,修了一台苹果小白。好久没有动手修东西了,就当熟熟手。
小白的型号是MAC BOOK,苹果代号是A1181,主板是广达代工的K36.
当时拿过来时,说的故障是不能上电,我接上适配器看了一下,苹果电源接头上的小绿灯都没有亮,这肯定是不行的,因为苹果机有个特点,接头上的小绿灯是一个很重要的信号,如果这个灯不亮,在新款的MAC BOOK上是不能通电的,所以先从绿灯下手。
第一步做的就是拆机了,其实拆机的图,论坛里已经有很多了,我就不贴了,贴个拆开后主板的图吧
先目测一下整个主板的正反面,呵呵,一眼就被我看到了问题,原来在主板背面有元件烧毁了,元件位置是U6990,对照电路图看了一下,原来是一个比较器,这个比较器,就是控制电源插头灯的电路中的一个关键元件。
当然这个图上是我已经更换过的了。这个大家知道就行了,可以看到,图上的第5脚的焊盘已经烧掉了,我重新补的线。
那么我就上个电路图,来让大家看一下为什么这个U6990有那么重要。
绿灯亮的先决条件就是ADAPTER_SENSE这个信号要为3.4V左右,从电路图上可以看出,ADAPTER_SENSE是由SYS_ONEWIRE这个信号通过Q6920转换出来的,那么ADAPTER_SENSE能正常输出,就有两个前提,即SYS_ONEWIRE正常,Q6920的导通正常。SYS_ONEWIRE如果不正常,多数是由于EC损坏造成,由于本次维修不是这个故障,就不再多说,重点说一下Q6920的导通条件,可以从电路图上看到,Q6920的导通,是由ONEWIRE_EN这个信号来控制的,这个信号必须为高电平,才能让Q6920这个管导通,从而把SYS_ONEWIRE转换为ADAPTER_SENSE。而ONEWIRE_EN这个信号为高电平的条件就是Q6999不能导通,不然就会被拉低。所以Q6999的G极的ONEWIRE_OV这个信号要为低电平,而这个ONEWIRE_OV信号就是由U6990这个LM397比较器产生的,所以这个LM397烧了以后,绿灯是不会亮的,于是找了一块料板,把U6990装上去,然后把烧伤的引处理了一下,重新焊好。再进行测量。其实我修东西有个习惯,就是做好了一件事情后,不会马上去着急求解,而是再去量测其它的一些工作条件,事实证明,这是个好习惯。
    用万用表对主板上的每个电感进行量测,发现3V和5V的两个电感对地阻值已经为0,天呢,看来南桥也短路了,只好重新换了一个南桥,换上新的HBM南桥后,再重新测量了一下,没有什么明显的短路了。准备通电试机。
        把电源插头接上后,绿灯亮起,找到主板上的开关点,用镊子短接,OK,可调电源上的电流正常的跳变,看来应该是修好了。那么接上屏试一下吧,接上屏,再开机,发现电流跳的虽然正常,但屏幕不亮,这就怪事了,先判断一下CPU有没有工作吧,一般我是用示波器来量一下内存上的排阻 ,如果有数据交换的波型,就证明北桥和内存已经开始进行数据交换了,自然CPU也工作了。
从波型上来看,这块主板应没有什么大的问题,那么先量一下屏工作的LVDS电路有没有问题吧。
当用万用表量测到LVDS接口的第13和14脚时,发现对地没有阻值,这肯定不正常的,对照点位图找了一下L9006的位置。
在线量测一下L9006,已经不通了,于是更换了一个L9006,OK,接上屏以后,屏亮了,但却一直白屏,晕死,这机器怎么这么多的问题,后来静了一下,才想起来,苹果机不上硬盘或光驱,有的机器就会白屏的,于是把硬盘接上,重新启动,苹果的LOGO出现,然后稍等了一下,就进入了MAC OS的操作界面了。
已经能够亮机了,这机器基本已经修好了,接上键盘和触摸板,进下系统,然后装机就OK了,可接上键盘后,却发现按电源开关不能通电,我用刚才的开关点开机,进了系统,发现键盘和触摸板都用不了,晕菜,又有问题,真是多罪多难的一天,只好关机再继续量测,由于机器本身都正常了,所以我把量测重点放在了键盘的排线上,量了一下,只有一根是通的,其它都不通,看了看排线,原来是中间有个地方已经明显折断了,唉,只好上淘宝定了一根新的排线。第二天收到排线后,把排线装上,再进入系统,一切OK。试了一下WIFI和SOUND,嗯 ,都正常,终于把这个机器修好了。
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+127专家+1
离线nygrxx
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-11
离线af5498
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-11
离线mymomomg
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-11
离线zhao4515
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-11
离线壹陆陆捌
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-11
离线kyhwhb
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-11
离线ssliangcheng
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-11
离线aqxgm
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-11
离线pacers.
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-11
