  • 4319阅读
  • 17回复
[家电]坛子里弄来的遥控风扇电路,装上了。 [复制链接]
离线菜狗饿了
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-11
坛子里 甩哥 那里买来的:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=268790 , 我买的时候20元,忘记叫优惠了~
废话不多说,也不是帮甩哥做广告,只是分享技术,有能力的同志自己买元件也行的。
======================================我是邪恶的分割线=========================================
拆开风扇后面板
看看原来的风扇电路图,比较容易理解,对应到改造的遥控板也很方便
猪脚上场~~~
坛子里弄来的遥控风扇电路,装上了。
打印了一份说明,对着干
检查一下电路板情况,还行的,批量生产的,TB上面很多这种电路板买,就是长条的居多,原理一样。甩哥应该是叫人定制了一批,目前卖出100多件了。。
继续看风扇内部结构
3档旋钮控制风扇电机3个档位,电机出来的线有5根:蓝(低速L)、白(中速M)、红(高速S)、黑(公共线COM)、黄绿(接地线)
还有一个摇头电机开关,负责把摇头电机与公共线断合,摇头电机红线端接公共线,黄线接3档旋钮,保证只有在档位时才通电。
基本原理搞懂了,开工~~
准备家伙,白菜白光,616DVE那里买来的
电线只要从旧开关上剪下来就好了,不要用烙铁焊下来,那些开关受不住高温,而且生产的时候,有些是绑住铜片,把锡融了也难扯下来。需要一根剪一根,再焊上遥控板。
先把电源线接好,零线弄好了。
火线,3档开关,分别剪下来,接到对应的口。
共地线也接上。。。
摇头电机两根线也剪下,一头接着SH端,另一头接到公共线,原来的公共线不够长,找了一根粗的延长一点。
好了,基本完成。包好线头,准备测试...
上墙,,我记得这些壁扇,倒在地上是不转的,要立起来才能转,不知道是不是这样...
点火...
看起来都没问题了,,,
把面板盖上去,测试遥控,接上依然灵敏~~~不用钻孔了,我那个蓝色面板是有点透明的。遥控板放歪了~
关了遥控板,和旧的风扇没区别吧...
再来整理一下内部线路
热熔胶固定电路板。。。
锁紧各线路,电源线。
再上墙,看,正常了吧,不歪了,
左边四个灯是定时关机的时间,中间三个是3档速度,再往右两个是模拟风,最右一个是摇头灯。
随便拆解遥控器
芯片不特写了...
质量嘛~~就那样了~
咦~~这只脚...
虚焊了...赶紧补回去~~
========================END============================
从此不用手动去开风扇了,床上一按就开,想干啥就就干。。好了,看完贴的,有分的给分,没分的该干啥就干啥去呗~
[ 此帖被菜狗饿了在2011-06-11 14:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+61
12
离线龙猫
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-11
离线菜狗饿了
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-11
离线菜狗饿了
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-11
离线mfkiqpl
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-11
离线af5498
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-11
离线qingqingcaoq
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-11
离线zhq---
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-11
离线xl26213851
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-11
离线xwyh
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-11
