  • 4320阅读
  • 15回复
[其他]拆一个现在已经不常见到的玩意了......... [复制链接]
离线disanbo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-12
今天拆解的这个是米苏米的3.5寸软驱,如今这个东西不太容易见到了,但是以前的时候这是电脑必备的硬件.
外观就是酱紫的,一个指示灯,一个舱门,一个推盘的按钮.
米苏米 铭牌,中国制造,5V的电压.
机器的后屁股,左边圆的是伺服轨道电机,右侧上下分别是电源插槽和数据线的插槽.
打开上盖后就是这样,中间长方形塑料就是读写磁头了,后面会打开它.
将机器反过来,打开底盖,就是这样了,集成电路和右侧的驱动电机,比较少见的是,这个电机是由四个独立的
电磁线圈控制.
将机器翻转过来,拧下固定磁头的螺丝,磁头右侧螺旋形的金属杆就是磁头的轨道.
螺丝拧下来,磁头分为上下两个,因为3.5寸磁盘是双面读写,所以是上下两个磁头,这两个磁头分别各有一个
数据传输线.
磁头特写.
磁头总成部分.
磁盘驱动电机的特写.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
关键词: 米苏米3.5磁盘
离线泥沙俱下
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-12
离线gone
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-12
离线yke2000
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-12
离线a466038050
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-12
离线云龙大哥
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-12
离线spark1976
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-12
离线fjxm-p
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-12
离线newestpeople
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-12
离线薛佳伟
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-14
