  • 4101阅读
  • 6回复
[WiFi]用纸DIY莱卡M3相机,不过只能用胶卷 [复制链接]
离线hhuubboo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-14
小孔相机说白了就是用纸粘出来一个盒子,按照公式推算出小孔直径。。然后用胶片曝光拍照,原理很简单
就看谁的盒子粘的漂亮了。。。嘿嘿,这此DIY的是莱卡的M3。。。嘿嘿
====================================华丽的分割线=======================================
                                                   相机外观篇
外观设计图纸见附件
预览图
                         小孔相机摄像技巧篇
用焦距确定孔径与光圈
自制针孔相机的成像的优劣,主要取决于针孔的制作水平。除了应保证针孔的圆滑外,针孔的周边也必须非常的薄(如果比较厚,就形成了一个管道,从侧面进入的光线,相当于通过了一个椭圆孔,而且管道壁的反射也会降低图像质量)。此外,孔径的大小对图像质量也起着决定性作用。太小的孔径会在针孔的边缘产生衍射而降低图像锐度。而大的孔径会加大物体在底片上的成像点而降低锐度。
孔径的大小依赖于相机的焦距。这里说的焦距是指针孔到胶卷平面的距离,以毫米为单位。孔径= 焦距/25。当知道孔径与焦距后,就可知道光圈值=焦距/孔径。
利用软件计算曝光时间
对于针孔相机,倒易率已失效。要得到更准确的曝光组合, 可以到www.pinhole.cz/en/pinholedesigner/下载软件。安装后,点击pinhole diameter and focallength。输入针孔直径则可得到最佳焦距;输入焦距则可得到最佳针孔直径。将针孔直径和焦距都输入后则得到光圈值。
将此光圈值输入,把倒易率失效中的对勾去掉再点击计算就可以得到曝光表(此曝光表不是以EV值为参照的,而是以相应EV值下光圈F22时的快门速度为参照)。假如你使用的正好是Ilford PAN 100,那么在获取曝光表时,把倒易率失效中的对勾选上,并选择Ilford PAN 100后点击计算就可以得到在使用此种胶卷时的曝光表。如果你使用的胶卷不在pinholedesigner的列表中,那么可以取相同感光度胶卷的平均曝光值。
可利用软件算出孔径和光圈
拍摄时应注意
用以上公式算出来的光圈值可能大得惊人,这意味着我们需要几秒、几分钟甚至数个小时的曝光时间。所以拍摄时最好有三脚架来支撑,或者利用身边一切稳定物体当做平台。而且纸制针孔相机一般很轻,稍有风吹草动就容易影响其稳定。拍摄时要注意轻拿轻放。
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+24
离线liu5213855
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-14
离线anamda
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-14
离线350968862
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-14
离线zsl00
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-14
离线coral
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-14
离线hayes
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-14
