  • 3923阅读
  • 9回复
[家电]也谈电热毯指示灯电路的改进方法 [复制链接]
离线yzm179
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-14
— 本帖被 發騷友 从 缘聚茶楼 移动到本区(2011-06-14) —
也谈电热毯指示灯电路的改进方法
去年,《电子报》2010年第44期第六版刊出了一篇关于电热毯指示灯的文章(作者麻继超,以下简称麻文);今年,《电子报》2011年第3期第六版又刊出了一篇关于电热毯指示灯电路改接方法的文章(作者杨德印,以下简称杨文)。看了很受启发。两篇文章的作者都在电热毯指示灯电路上面下了功夫,动了脑筋——试图想让电热毯控制盒上面原有的指示灯,既能指示电源的有无通断、电热毯的高低温两种工作状态,又能显示电热毯的电热丝是否工作正常、完好无损。就此问题,笔者也谈谈自己的看法。
麻文作者为了让电热毯指示灯真正指示电热毯的工作状态,将电热毯原来的指示灯由跟电热丝并联改为串联,这样指示灯虽然能够发光,但由于发光二极管正常发光时通过的电流太小,电热丝却不能正常工作了。于是,麻文作者增加了一只双向可控硅以增加电热丝的工作电流,这样电热丝虽然能正常工作了,但发光二极管却又不能正常发光了。“改进”的指示灯电路不是很成功。
杨文作者对麻文作者的“改进”电路进行了实验性的分析论证,费了一番苦心和功夫,在麻文作者的“改进”电路的基础上进行了“再改进”,取得了较大的成功。该“再改进”的电路,确实能让指示灯既能指示电源的有无通断、电热毯的高低温两种工作状态,又能显示电热毯的电热丝是否工作正常、完好无损。但在笔者看来,杨文作者的“再改进”需要剖开电热毯,在其电热丝总长的百分之一节点上,引出一根电线跟控制盒相连接,作为指示灯电源。这样,操作难度大,容易损坏电热毯的电热丝及其电热毯外观,破坏了电热毯本来的完整,而且还可能给以后使用电热毯留下不安全的隐患!
其实,要让电热毯的指示灯“既能指示电源的有无通断、电热毯的高低温两种工作状态,又能显示电热毯的电热丝是否工作正常、完好无损”并不难!笔者只需要在电热毯原来控制指示灯电路的基础上,增加8个IN4007二极管和2个100欧姆左右的电阻,就能让指示灯具有上述功能!
具体改进电路如下图。原理很简单,每个指示用发光二极管,利用4个IN4007二极管串联的压降(电压约为2.4V-2.8V)来作为工作电源。电热毯工作时,4个IN4007二极管串联的压降,对其电热丝正常工作的电压影响不大,可以忽略。
电热毯温度选择开关放在“高温”档时,指示灯电路的两个支路都有电流通过,LED1、LED2两只发光二极管都能发光,指示电热毯工作在“高温”状态;电热毯温度选择开关放在“低温”档时,指示灯电路只有一个支路有电流通过,另一支路因二极管D1反偏而截止,只有LED1一只发光二极管能发光,指示电热毯工作在“低温”状态;如果温度选择开关处于正常工作位置时,两个发光二极管都不发光了(指示灯电路自身故障除外),就说明电热毯电热丝开路了。
以上是笔者的管窥之见,改进的方法不知可否,谨与两位原文作者麻继超先生、杨德印先生和《电子报》读者朋友们探讨和商榷。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13
关键词: 电热毯指示灯
离线silverliu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-14
离线zichenxz
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-14
离线kof-1997
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-14
离线929550087
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-14
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-14
离线qingf2008
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-14
离线双响炮
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-14
离线cpjsj
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-12
离线leiiu
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-28
