  • 5202阅读
  • 6回复
[家电]给日田彩电主板增加枕校电路 [复制链接]
离线yzm179
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-14
— 本帖被 發騷友 从 缘聚茶楼 移动到本区(2011-06-14) —
给日田彩电主板增加枕校电路
时下,由于电脑液晶显示器价格下跌,一些家庭用液晶显示器代替了原有的14、15、17英寸CRT显示器。这些被淘汰下来(或者只是损坏了电路主板)的CRT显示器,其显象管的使用寿命都还远远没有到期,并且其显示图象的色彩效果与细腻程度都非一般电视机显象管可比拟。因此,很多家庭都把它改装成小屏幕彩电,放在卧室观看电视节目!
为了适应广大家庭的这种改装需要,也为了代换电视机损坏了主板的的需要,一些厂家推出了将这种小显示器改装成小彩电的电视机套件,有单独提供主板或主板配套机壳两种选择。目前,市场上改装彩电的主板可谓是琳琅满目,但是都差不多应用一样的三洋机心电路(LA76810/76818),有少部分应用LA76931 大规模单片机。CPU 大多采用 LC8635XX 系列,其中后缀以55K7/55L7/52Y7/52H4/55P2/5Y29/56A6/54A1/5Z26 等加以区分;解码芯片采用 LA76810/LA76818;场输出电路采用LA78040/LA78041 或 LA7840/LA7841(其中 LA78041/LA7841 用于64 cm/25 英寸)以上的大屏幕主板;伴音电路无一例外都采用TDA2003(用于 54 cm/21 英寸以下的小屏幕)和 LA4265(用于64 cm/25 英寸以上大屏幕)。
    我用过广东日田(SUNTRUE)公司生产的彩电组装机主板,开始用的主板型号是P2608G,上面采用的是LC863332A-st-03、LA76818A芯片,与之配套的遥控器型号是50J2。后来用的主板芯片型号为R2J10190HA-AOODD(估计是打磨后重新打上的型号)大规模单片机,与之配套的遥控器型号为54B4的。21英寸以下的小屏幕主板不带枕校电路,25英寸以上的大屏幕主板才带枕校电路!我改装过15英寸、17英寸的显示器各一台,换过29英寸大屏幕电视机的主板一块。大屏幕的由于有枕形失真校正电路,因此改装和调试都非常方便,并且效果也很好。但小屏幕的由于没有枕形失真校正电路,因此改装后就会出现东西枕形失真,电视画面左右两侧向里面弯曲,看着非常不舒服。
其实,在日田的改装电路主板上,设计有枕形失真校正电路,只是厂家为了节省成本,没有安装枕形失真校正电路的电子元件。我参考其他彩电电路的枕形失真校正电路部分,成功地给日田主板增加了枕形失真校正电路。其电路原理图如下。
采用此枕校电路的机型有:韩国三星MC-15机芯、金星C6418、V6458、牡丹64C1、乐华CT6388W等。
      其中,场锯齿波电压输入信号,取自场偏转线圈取样电阻R459的非地端。场锯齿波电压送到枕校电路,由R301、C303、R306组成积分电路,对场锯齿波积分,形成上凸的抛物波电压,加到抛物波整形放大管V301的B极,经放大、整形后从C极输出9V(峰-峰值)的下凹抛物波电压,然后经RP301、RP302、R307、R309、R308组成的左右枕形失真调整、水平幅度调整网络,加到V302、V303组成的复合管的B极,经放大后从V303的C极输出12.5V(峰-峰值)的抛物波电压,最后经R313、L301送到行输出管的E极,对行输出管的电流进行调制,达到校正枕形失真的目的。
      RP302是行幅调节电位器,通过它可以小范围调整行幅的大小; RP301是枕形失真调整电位器,通过它可以调整画面的枕形失真的大小。
上述枕形失真校正电路的电子元件,在日田彩电主板上焊接完毕后,断开(拆下)行输出管V432发射极的接地电阻R437(这个电阻可以焊接在新增加的电阻R313的位置上,代替R313使用),接通枕校输出L301与行输出管的发射极之间的搭线。至此,就可以通电调试电路了。首先,在行幅略微不足的情况下,调节RP301枕形失真调整电位器,使画面左右两侧竖直不弯曲。 然后,再调节RP302行幅调节电位器,使画面的宽度满幅或略大。这样,调试就告结束,电视机可以投入使用了!
另外,如果电视机还有其他问题,可以进入维修 I2C 总线菜单中进行调节。如果彩电改装套件所配的遥控器(如主板芯片型号为R2J10190HA-AOODD,遥控器型号为54B4的)上有进入总线的按钮(在一小孔内),可以用圆珠笔笔尖戳一下进入总线,然后选择需要调整的项目进行调整。倘若彩电改装套件所配的遥控器(如主板型号是P2608G,上面采用的是LC863332A-st-03、LA76818A芯片,与之配套的遥控器型号是50J2)上没有进入总线的按钮,则需要按动遥控器“MENU(菜单)”几次,选择“节目交换”,然后输入“6483”进入总线调整状态,进行相应的调整后关机退出,再开机就搞定了!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+10专家+1
离线开心的果
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-14
离线ccczj
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-14
离线zichenxz
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-14
离线kof-1997
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-14
离线929550087
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-14
离线yeszd
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-14
