  • 7019阅读
  • 13回复
SK6213曲折量产修复记(错误码35 1 and发现sk工具的一个小错误及一些疑问) [复制链接]
离线u盘狂人
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-16
刚帮人远程修复了一个U盘,过程可谓曲折,现把修复过程说一下,其中也发现了sk量产工具的一个错误(老鸟勿喷)
有网友求助,说帮忙修复一个U盘,提示无法格式化,先给他提供了一些格式化工具,usboot,fbinstTool都无效,检测到的设备都是0M的,于是只好量产,用芯片精灵检测出来了型号SK为6213
上网找了这个工具 http://dl.mydigit.net/2010/09/53.html ,开始量产
以为一切会很顺利,没想到接下来是痛苦的开始啊
打开工具,提示存储错误
开始以为工具不对,后来想想,叫网友换了个U口,好了
出现了发现装置的字样,双击发现装置,得到了U盘的info如下
SK6213AA
Flash Part No.: No matched Flash Part No.(这里表示没有匹配的flash,不理会,反正都提示发现装置了
Flash ID 01: 0xEC 0xD7 0x98 0xC6 0x54
Flash ID 02: 0xEC 0xD7 0x98 0xC6 0x54
Flash ID 03: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 04: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 05: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 06: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 07: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 08: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 09: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 10: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 11: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 12: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 13: 0x00 0x00 0x00 0x00 0xEC
Flash ID 14: 0xD7 0x98 0xC6 0x54 0xEC
Flash ID 15: 0xD7 0x98 0xC6 0x54 0x00
Flash ID 16: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 17: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 18: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 19: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 20: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 21: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 22: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 23: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 24: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 25: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 26: 0x00 0x00 0x00 0xEC 0xD7
Flash ID 27: 0x98 0xC6 0x54 0xEC 0xD7
Flash ID 28: 0x98 0xC6 0x54 0x00 0x00
Flash ID 29: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 30: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 31: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 32: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Part name: K9BCG08U0M_EDO(这里才是U盘的flash,记住,等一下要用到)
CodeBank: C091109A_F091109A
CodeSwap: 10 26
Codeswap CRC: 40463
FDM CRC: 4126288255
CodeBank CRC: 3909705204
Production date and time: Wed Dec 07 07:45:53 2011
Config Name: K9BCG08U0M_EDO
PDT Version: SK6213_PDT_20091109_Beta0
VID: 15 16
PID: 12 13
Vendor Name: USB
Product Name: DISK 2.0
Revision: 1.00
Serial Number: 0016E667DD7FABC072CF9EE4
Channel: Word Mode
Plane(s): 2
Internal Interleave: Disable
External Interleave: Disable
tRc/tWc: 33.33 ns (30 Mhz)
Max Current: 0 mA
Real Density: (433.727 GB)
Error Code: 73 83
保存好info之后呢,要开始设置了,先选择好flash,如下图:
进入参数设置,输入密码
按下图参数设置
设置好后点解存储,出现个对话框,点击确定
开始量产
本以为会顺利完成,不曾想出现了失败的错误,查看代码35 1,必须为单通道,检查了设置,确实为单通道,拔插U盘,再次量产,还是提示失败
修改了几次设置,都是错误,后来想着反正都是错误,不如把它改成双通道试试
设置完成,回主界面点击开始,出现了工作中,并且有百分数出现,嘿,有戏
等到完成百分百的时候,再次出现了失败35 1,但是很快又跳转到了存取错误的提示(由于太快,截不到跳转的图)
难道又杯具了?可是这次跟刚才是不一样的,或许可以成功,关闭工具,重新拔插U盘,嘿嘿,好了
U盘是修好了,可是还是有几点疑问的
1.这个U盘是8G的,可是量产工具的flash显示确实4G的,这个是不是就是因为双通道的关系呢?2.为什么量产成功后的提示不是成功,而是存取错误呢?
3.35 1的错误码跟实际的是相反的,还是这只是个特殊个案?(做完量产后,我就手动改了工具的errorcode文件)
总结:量产要胆大心细,不怕失败,具体情况具体分析,总会成功的
PS:终于写完了,都要两点了,希望能给其他人一点借鉴,大大们看在我这么晚还辛苦码字的份上,多给我点M币鼓励鼓励吧,最好能够+点专家     最后还希望疑问能够得到解答
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+37专家+1
关键词: SK6213Skymedi
离线hhhqq
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-16
离线no40
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-16
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+13专家+1
离线xwyh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-16
离线zsczsc1991
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-16
离线茗香悠远
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-16
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-16
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-16
离线hfsp
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-16
离线u盘狂人
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-16
回 2楼(no40) 的帖子
