  • 3262阅读
  • 5回复
[游戏]第一次发帖,拆两个GBA SP,其中一个有问题寻求帮助 [复制链接]
离线tianwu_feng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-16
第一次发帖,手里有两个小神游GBA SP,两个版本的!一个是有背光板的,一个是屏幕后面加灯光的!
另外求助:其中一个GBA SP充电有问题,插上充电器,指示灯亮一下就自动断了,感觉那里有短路,但是我查不出来!有没有高人帮帮我告诉我怎么查询这样的问题!或者给点指点!出问题的GBA SP游戏玩都没问题,没电就需要把电池拿出来充电很麻烦!
不多说先上图!图片是手机拍的很不给力!如果有朋友有需要我再仔细拍拍!
第一个:这个是出问题的,大家注意红框部分,这个板子比另外一个多点东西,虽然板子几乎一样!
第二个:这个是第二个板子
第一个:第一个板子的局部,红框是区别部分,蓝色是电源输入插头,黄色是指示灯!大家帮忙看看如何能找出这个毛病呢?充电指示灯亮一下就灭了!
第二个:这个是第二个板子
第一个:还是第一个板子
第二个:第二个板子
第一个:第一个板子的背面
第二个:第二个板子的背面
两个机器的外壳,白色的就是出问题的!黑色正常!白色的是带背光板的,黑色的是屏幕下方有灯的!
两个电池!
两个板子背面合影,就是模糊!如果需要我重新照
正面合影!
第一次发拆机图片,很多不熟练,以后一定多多练习!还需要大家帮忙指导我一下,如何能够找出毛病呢!
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+28
离线大懒懒
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-16
离线tianwu_feng
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-16
离线digang0123
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-16
离线tianwu_feng
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-16
离线nb603
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-16
