  • 44664阅读
  • 88回复
MP3播放一会儿后提示电压低关机 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-02-21
机型:
欢格,跳舞机,HG-818F,炬力2085方案
故障现象:
所有功能正常,播放10几秒到几分钟后会出现提示“电池电量低”,然后关机。查看电池电量显示一直又都是满格。
检修过程:
1、怀疑电池电压不稳,用万用表监测电压正常。电池损坏可以排除。
2、会不会是固件损坏,由于手头上没有此款固件,只好暂罢。
3、主控的电池电压监测电路出故障?其实主控的电池电压监测电路只有两个电阻和一个电容而已,很少损坏。
4、接下来就是怀疑主控损坏了?其实主控也没这么容易坏的,对主控的四列引脚进行补焊,再次开机,晕,播放键失控了:按播放键却是确认键?!
5、是不是我把主控焊短路了,在放大镜下观察,焊点都很漂亮呀(俺对自已的焊功从来都很自信的 )。
6、再次仔细观察了下周围的电路,没有发现异常。
7、还是再拖焊一次主控吧。(高手也也失手的时候嘛^_^)
8、奇迹出现了,播放测试了近一个小时,没有再次出现电量低的提示。
来自:数码之家(MyDigit.cn)
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线001980
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-08
离线p3818000
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-30
离线82023102
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-06
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-09
离线qhymp3
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-21
离线xusining
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-03
离线duckyer
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-04
离线yanlinnnn
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-11
离线kejiaren
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-12
