  • 2754阅读
  • 8回复
[存储]手痒作品之一,杂牌垃圾造型读卡器美化外观 [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-18
     大部分70-90后应该还清楚地记得任天堂FC游戏机以及相关兼容机火爆的年代,普及率不比现在电脑来的差啊。   包括我自己,小学时候暑假跟一帮小伙伴你家我家的一帮人沉浸在游戏欢乐时光里,经典的游戏更是数不胜数。      如今,到了21世纪,电脑已经遍地开花了,可是当年的游戏机被下放到储藏室,再拿出来想回忆一下过,可是种种原因不能正常运行了。   冥思苦想中发现,游戏手柄挺适合做改造的,家里又有一堆外观不咋样的读卡器,就这样吧,拿来游戏手柄做新衣服,让它也“fashion”一回,我更喜欢说成“灰神”
     “Fashion”第一步 —— 动手装备和材料
▲  一个任天堂FC游戏机手柄(废话)
▲  一个看着很不爽丑陋的读卡器
▲  小号螺丝刀
▲  一把旋转刀
▲  一把美工刀
▲  胶水一瓶
    第二步 —— 处理手柄内部,预留出空间
用胶水把手柄原有的,容易掉下来的按钮粘牢,并且用旋转刀为即将安装的读卡器开辟出合适的空间来。但是要注意读卡器大小不能超过手柄壳内部4个螺丝固定柱,不然到时外壳不能合上去。
      第三步 ——  依照读卡器卡槽在手柄外壳上开口
事先把读卡器放进手柄壳里,对照着插卡位置在外壳上做下记号。 有一个情况需要注意,比如说这次改造选择的是12合1读卡器,但平时只会用到1,2种存储卡那为啥还要再去开额外的卡口呢?   先用旋转刀开个口,再用剃刀修剪一下毛刺,美化一下。
     第四步 —— 安装USB数据线,并去掉累赘般的塑料外皮
找一条数据线,插到读卡器反面插座上,再用热熔胶固定住线缆。如果你能做到的话,可以把数据线一端插头的塑料外皮用刀修剪去除掉,这样便节省一些空间有利于手柄外壳的安装,也得记得不要让它成为阻碍插卡的羁绊物,优化一下走线即可。
至此,这样一个小小的动手项目就完成了,曾几何时一直觉得透明外壳的读卡器挺漂亮,可是把它如此与FC手柄结合一下,放在我的电脑旁,成了一件吸引眼球的“艺术品”,哈哈,颇有满足感啊!
数码之家编译
[ 此帖被razer19011在2011-06-19 13:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+45
离线liu5213855
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-18
离线mch
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-18
离线gyfhgyfh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-19
离线odbo_mf
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-19
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-20
离线睡不着
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-20
离线sd-song
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-21
离线329007522
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-21
