  • 4459阅读
  • 4回复
黑莓 联通GPRS上网攻略 +附servicebook [复制链接]
离线liangjing414
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-19
ServiceBook(SB)是黑莓上网的灵魂,没有SB,上网,基本就是天方夜谭。
但是使用自带浏览器,主页被锁定在移动梦网上,不但麻烦而且浪费流量,这里给大家推荐一个强大的ServiceBook,可以自定义主页修改起始页面和仿真模式,并且拥有WAP和WAP2两个版本。
带有NET浏览器的好处: CMNET下访问各手机网站可识别黑莓UA,经测试,用cmnet访问GOOGLE移动版可直接下载Google的黑莓软件,自动匹配黑莓机型;
CMNET下还可以下载大文件,因为CMWAP的9201端口只能下载333KB的单个文件,我改成80或8080后会上不了网(很诡异),而CMNET是没有文件大小限制的。
使用方法:
  首先在BB上进入 “Option 选项”->“Advanced Option 高级选项”->“Service Book 服务与预订”,
然后按住(是按住)Alt,再依次按键“S-B-E-B”(如果是增强型SureType键盘按S的话就是两次A,即A-A-B-E-B),
然后然后会出现提示“Legacy SB Restore Enable”,意思就是现在可以导入SB了(这样就不用把浏览器删来删去,可以直接导入);
    然后用USB连接BB,在PC上打开Desktop Manager 桌面管理器,选择“备份和恢复”,继续选择“高级”,在弹出的IPD管理窗口中点击“文件”选项,
“打开”我下面提供的Service Book的IPD文件,单机向右的箭头,即开始导入Service Book,导入完成后关闭桌面管理器,断开USB连接即可开始在BB上开始用CMWAP/CMNET双接入自带浏览器了。
双接入切换方法:
  按B或者手动打开自带浏览器。在浏览器界面打开菜单选择“Option 选项”(按快捷键O也可打开选项),选择第二项“General Properties 常规属性”,进入常规属性设置界面后,看见第一项“Default Browser 默认浏览器”,若要使用CMWAP则选择“WAP Browser”,使用CMNET则选择“NET Browser”;       在添加书签的时候,可设置这个书签对应的接入点Net还是Wap,这样就可以不用切换常规属性中的浏览器设置而对特定的书签使用特定的接入点。 自定义ServiceBook亮点:
        修改仿真模式
        修改主页地址
        WAP2版本的SB协议
SB中默认的主页为BBerCN移动版,不喜欢的用户可以自行更改。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
关键词: 黑莓联通GPRS
离线cibei
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-22
离线davidtam
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-25
离线davidtam
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-25
离线terrylpf
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-07
