  • 3572阅读
  • 7回复
[慧荣]叠焊喽~SM3252+4*K9GAG08U0M [复制链接]
离线913020745
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-19
前些天用了大概一个星期的时间翻了翻论坛的帖子  懂了不少关于U盘的知识
手上有不少F  全都是拆机MLC   一半是我拆的自己的MP3.4  一半是我问同学.朋友要上废/旧 MP3.4拆的
叠焊的F必须相同 完全相同
类似K9GAG08U0M K9GAG08U0D  之类 前面相同 最后一个字母不同的也不行(代数.1代2代的....)
但是也有个别主控支持混搭 比如 HIT00的【三星、现代二合一,5片闪存】自制超级混贴8GB双通道U盘!
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=130299
然后开始~
我这次叠的是 SM3252 +4片 K9GAG08U0M  (2G MLC 1CE) (昨晚还叠了3252+2*29F32G08CBAAA 、UP19+2*K9GAG08U0M)
焊上1个F  拖焊好  量产.测速
然后 把第二个F加工
看了看ZITENG00这贴 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=149905
然后我稍微修改了一下~~
钢尺应该都有~  15CM的那种
我焊的这个是1CE的 把7.9 脚扳到旁边就可以了(旁边的6.10脚都是空脚 和下层的F焊接后 相当于飞到了PCB上)
(2CE和更详细的介绍 参见奇迹的神贴 U盘叠焊跳线方法讨论教程【另开贴/欢迎收藏】 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=248306     )
或者按照骚版的方法 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=257662
不扳到一边 翘起来 用锡和旁边连
放上F 加锡 拖焊
另一面很简单  焊上就行
然后再一个一个检查(尤其注意有没有连锡)、、补焊
(由于是第一次玩叠焊 昨天补焊了5次才成功了 在此感谢奇迹的指导和porakint gamester 等人的帮助~)
焊锡是这样的  上下连接处光溜溜的  基本没问题
这样就不行
PS:
我把F折脚以后 几乎就是正好够到下层的F  有待继续练习折F ~
叠了2种主控  SM3252 虚焊  主控正常 F冰凉
UP19虚焊 主控.F都发烫  而且还烧了个电阻..(不过最后换了电阻 主控.F都没坏)
还有叠完准备量产的时候建议插入U盘 手指摸主控 发烫的话 赶紧拔下来~~
其他注意事项就自己动手发现吧~~
最后发现  叠焊也不是想像中的那么难   焊接没问题就OK ~
第五次焊好以后量产没问题~~
下面是速度测试    叠了以后速度增加了不少哇~~
2片 未叠焊 NTFS测试图 (工具说什么测试写速度不准确之类的鸟语 写速就没测试)  (FAT32 测试图丢了...)
然后实际复制到U盘     1.09G的电影   用了122秒  速度 9.14M/S
叠焊后     FAT32格式  分区大小(簇)调为32K    还是那个电影  用了  95秒~   平均速度11.7M/s
部分成品~(一共4个)
一个问题   USB TYPE 选 USB-HDD 的话 就跑到这里来了?  (绿圈)
[ 此帖被913020745在2011-06-19 21:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+71
离线bbklbs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线雪天使
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xwyh
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-19
离线larui
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-19
离线xwyh
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-19
离线卓雨
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-29
