  • 7827阅读
  • 13回复
AlcorMP(11.04.27)版的量产工具有重大BUG!无法量产出可引导的USB-CDROM!!! [复制链接]
离线liu-sg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-23
如题,不知道坛子里的兄弟们有没有发现这一现象?近日,新购得一块HY(估计是山寨版)的8G容量的U盘,用软件测出是安国6983方案,拆开看了确实如此,于是兴冲冲到坛子里下了最新的AlcorMP(11.04.27)版的量产工具,运行,设定,设置成第一区为USB CD-ROM,第二区USB-HDD,第三区也是USB-HDD,然后开始量产。。。。。。完成后,运行LoadDriver.exe,点击卸载,拨出U盘,退出量产工具,重新插入U盘。。。。咦?怎么只有2个可移动磁盘,即所设置的第二区和第三区,不见USB-CDROM,怪事!以为自己设置或操作有误,于是重新来过!。。。。。。。。还是如此,怪了,做一些设置上的改动,再试!不弄成功誓不罢休!结果整到半夜三点多。。。。还是不行,困极,于是沉沉睡去。今天早上起来,怀疑版本有问题,于是到网上搜其他近一点的版本,找到一个“AlcorMP(101222)”版的量产工具,解压运行,设置,开始量产。。。。。。。提示坏块太多,找不到BIN文件!怪事,明明量产软件认出主控和FLASH了,估计是这块U盘最近才出的,101222版的量产工具还没有收录FLASH的BIN文件,于是把11.04.27版的CTL文件夹整个复制过来,复盖,然后再运行量产,重新设置好,开始量产。。。。。。经过漫长等待,完成!然后拨U盘,退出量产工具,重新插上U盘。。。。。哈!终于有了!搞定!真正出现USB-CDROM,并且后面还有2个可移动磁盘,也就是说,“一盘三启”的基本步骤完成了,一块U盘上分别出现了USB CD-ROM、USB-HDD-1、USB-HDD-2总共3个区了!接下来,用U+刻录ISO文件,然后换一台电脑,插上U盘,进CMOS进行设置,分别进行测试3个区的启动成功与否,结果全部成功!即USB-CDROM方式,USB-HDD方式和USB-ZIP方式,全部OK,并且进入的是不同的引导界面,至此,全部成功,OK。
由此可见,“最新版”不一定好用,只是很奇怪,这个4月份推出的版本,难道就没有人试过用它来做“一盘三启”?还是别人运气好,直接成功了?我还是认为此版本存在重大BUG。其实,在失败的时候我注意到,量产工具已经把要做的启动光盘ISO镜像烧录到U盘里了,只是没有出现USB CD-ROM这个驱动器,猜想可能是量产工具开发程序员不小心导致的一个BUG吧,希望下一个版本完美解决此问题!
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+25专家+1
关键词: AlcorAU6983安国
离线qsav
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-24
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线mac1256
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线红毛樱木
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-24
离线mynamezp
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-24
离线木鱼
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线liu-sg
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-24
回 1楼(qsav) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线soleilyang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-24
离线liu-sg
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线liu-sg
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-24
