经过十多天的奋斗,终于把主控为SM340的金视通P3修好,又经过几天的努力,把自己在维修过程中总结出的经验整理出来,现在已快到了午夜,总算整理完成了,好累呀!!!!但愿朋友们有我的经验借鉴就不会像我这样累了,这也是我写总结的目的。
金视通MP3
故障现象:能进入播放,但没有声音,音量调节正常,且屏显也不太正常。
从能播放来看,硬件应该没有问题,应是软件出问题,升级固件就能解决问题。但问题在于,跟本找不到厂家。此机主控是惠荣的SM340,固件资料都很难找。网上求助,找到《惠荣SM340方案小贝升级工具,程序,升级说明全套》。虽然里面有固件和升级说明,但因为是第一次接触此种主控的机型,也不知固件是否能通用此机,所以只能摸索着修了。
首先看了几遍升级说明,然后按着升级说明升级的方法一步步的操作,但一点开始升级按钮Strat, Strat上面马上出现蓝底白字的OK字符,认为可能是设置不正确,多次设置和改变设置内容都不行。因为设置了很多次,有一次不知怎么设置的,点Strat后,Progress下面出现了走动的蓝条,约走三次后Strat上面出现蓝底白字的OK字符,解除连接后按P3上的OK键开机,P3屏上出现了MP3 PLAYER显示,但过会后屏上又出现“NO Partition !!!”字符。由于不懂英文,认为升级没有成功,再次重新升级,不知怎么设置的,点了Strat后,Progress下面也出现了走动的蓝条,但走了三次后,Strat上面出现的不是蓝底白字的OK字符,而是红色的”FAIL”,感觉不妙,P3再开机后,只有背景灯亮而没有了显示,再连接电脑,电脑上也不出现U盘符了。但打开设备管理器,在“通用串行总线控制器”里面,有“USB Mass Storage Device” 设备,但打开“我的电脑”,里面确没有可移动U盘符。这时打开升级设备,点“Scan USB” 1里面也不出现内存容量512MB了,既升级工具也找不到接入的P3。
回家后连到家中我的另一台电脑上,电脑发现了新硬件,最后识别成可移动U盘设备,电脑右下角处有绿色箭头标志,打开升级工具,设置各项,但点了Strat后,Progress下面也出现了走动的蓝条,但过了一会后Strat上面又出现的不是蓝底白字的OK字符,而是红色的FAIL,再接入P3后,电脑又识别设备为USB Mass Storage Device设备,但“我的电脑”,里面确没有可移动U盘符,打开升级设备,点“Scan USB” 1里面也不出现512MB了,既升级设备又找不到接入的P3。这时跟单位的电脑一样不认设备了。
现在电脑不认设备,可能还是驱动有问题。,多次更新驱动程序,在有一次更新完后,设备被识别成“无法识别的设备”(英文字符忘了是什么了再注:无法识别的设备后查到英文字符是:UNKNOWN DEVICE),再怎么装驱动,也不变了。
继续学习、找资料、研究。在论坛中的U盘区,也看到了有几位求助者,求助的内容与我的一样,也是在设备管理器中能看到有USB Mass Storage Device,但就是升级设备找不到接入的设备,在求助中也没有具体的答案。看来,此问题是个棘手的问题。
从学习、找资料、研究分析中看出,此机在升级过程中出错,现在电脑已不认设备,且升级工具也认不到接入的设备,看来,要想修下去,得让升级工具认到设备。这就要装SM340驱动。但在网上找了几天,也没有找到SM340驱动,这时想起炬力驱动都在升级工具中,而SM340驱动能不能也在升级工具中?打开《惠荣SM340方案小贝升级工具,程序,升级说明全套》,在FactoryDriver文件夹中,还有WIN98、WIN2000、WIN XP三个文件夹,可能这三个文件夹就是使用不同操作系统所需的驱动。按装炬力驱动那样,在更新驱动程序时,把文件路径指向WIN98、WIN2000、WIN XP文件夹,那个都不行,折腾了半天,没有一点进展。
第二天到单位,接入P3,电脑又识别设备为USB Mass Storage Device,打开FactoryDriver文件夹后,看到里面有一个“Documents_for_SMI_Driver.doc“Wird文件说明,打开一看,里面全是英文,看琢了半天,多少有了点理解,此文件应该是说明怎么装驱动的。对照下面图一,打开WIN XP文件夹后,看到里面有一个带MFC图标的exe的文件SMIInfUpdate.exe,点击此文件,打开后的图形与下图一样。点击圈红圈的选项,一会出现了图二显示(注:实际显示的字符比图二中的多,但有OK字符),接下去电脑右下角出现“找到新硬件”显示,见图三。接下去一步步的按提示操作,完成了驱动的安装。
图一
图二
图三
这时再打开设备管理器,接入的P3已被识别成“SMI Factory Driver”设备了。
但是,打开SMI升级工具后,点Scan USB后,还是找不到接入的P3。
从接入P3识别为“SMI Factory Driver”来看,驱动肯定是装上了,但现在升级工具为什么不能找到接入的P3,看来问题还是出在升级工具的设置上。在“Documents_for_SMI_Driver.doc“Wird文档中,,看到下图中右下角处圈有红圈,于是钩选此项,再点Scan USB,1号设备中就有了512MB显示了。按升级说明步骤操作完后,点Strat后,Progress下面出现了走动的蓝条,但蓝条走动不停,半个小时后还在走,重新设置还是一样,多次操作均如此,怀疑可能还是驱动有问题。上网上求助,无人回答。
现在升级不停,怀疑闪存以被升级乱了,需要清空。但手头没有清空工具。谁知,拆下闪存后,在本地却找不到能清空P3闪存的。只好再焊回P3。
回家后再把P3接入家中的电脑,昨天家中的电脑识别此P3为“无法识别的设备”,今天却能识别成U盘设备了,(可能是拆焊的原故)打开升级工具,设置好选项,点Strat升级开始后,一会Strat上面又出现了红色的“FAIL”字符,如下图。这时再把P3接入电脑,又被识别为“无法识别的设备”了。按上面方法装好SMI驱动后,再接入P3电脑识别P3为“SMI Factory Driver”设备。再打开升级工具升级,Progress下面出现了走动的蓝条,但蓝条又是走动不停。如下图。检修又无头绪。
回想修理此P3的整个过程,感觉现在与第一次接入P3时不同点在于,Capaciry下面显示为0MB,而第一次接入时,Capaciry下面显示为483MB,是不是设备没有真正被识别哪?
再回想升级设置的过程,想起有时在选完“DEFAULT INI”的选项后,出现的图形很多选项是虚的(灰色的),如下图。
这时点选Pretest\Write\Download ISP\Format选不了(升级说明中要求钩选取此四项)。有时选“DEFAULT INI”项后,出现的图形是实的(黑色),见下图。
这时点选Pretest\Write\Download ISP\Format就能钩选或取消,这是为什么?通过查资料和多次选项试验,证明Setting选项是打开升级工具的密码选项,应该输入320或点两下空格键(资料中查得)。并不像《惠荣SM340方案小贝升级工具,程序,升级说明全套》里的升级说明中说的,须输入“PASSWORD”。按以上操作后,出现的图形中都是实的了,如上图。但升级还是不停(。现在注释:升级不停,很可能是没有双击“小贝贝 小小贝贝巧玲珑T-10 340-升级程序-中性LOGO”原故。)
这时对升级不停有一个很大的怀疑,就是Capaciry下面是0MB。正常应是480多MB。可能还是升级工具与闪存通讯有问题,才识别闪存为0MB。
无可奈何,只好把升级工具装到家中孩了的电脑上,接入P3,电脑识别设备为U盘,打开升级设备设置好后,点了Strat升级开始后,出现的画面如下图。Capaciry下面显示为481MB
过会又出现了下面的画面,感到不好,一出现此画面,再接入P3后,Capacity下面就又会是0MB,这样升级时就会升个不停。
没想到的是,再次接入P3后,点了Scan USB,Capacity下面出现的是481MB,这次仔细的设置了设置。点了Strat后,Progress出现蓝条走动, Status 项下面显示的字符是 Pretest,走过一遍后 ,Status 下面显示的字符变成Write CID(注:升级走个不停时,Status始终不出现Write CID字符),蓝条又走了两遍后出现了下面画面,说明升级成功。
退出连接后,按P3中间的OK键,首先出现的是“MP3 PALYER”随后又出现了“NO File !!!”.几天前升级时出现过此情况(注:显示的字符不一样),当时认为升级不成功,就又进行了升级操作,就产生了升级不认设备的后果。过后就有点省悟,后面的3个问号,是不是说明P3里面没有文件呀?可能是升级完后P3里面的内容自动清空了。再次把P3接入电脑,但电脑却不能识别接入的P3。查看电脑中的设备管理器,里面有“SMI Factory Driver”U盘设备。这次在家查英文字典,确认P3显示的“NO File !!!”是P3里面没有文件。
但现在的问题是,接入P3后,P3不能被电脑识别为U盘设备,无法往里面下载歌曲的。为什么接入的P3不能被电脑识别为可移动U盘设备哪?看来又遇上难题。这时想起在无法装驱动且求助无果时,在《惠荣SM340方案小贝升级工具,程序,升级说明全套》/升级工具和程序/FactoryDriver /“Documents_for_SMI_Driver.doc” 的Word说明文档中,找到了装驱动的方法,能不能在此文档中也能找到让电脑认P3为U盘的方法哪?打开此文档仔细看,在此文档的最后,看到了下面的两个图形,仔细琢磨这两个图形,与装驱动的两个图形很接近,但从红色椭圆形内的英文字符“Mass Storagae Driver”来看,这是电脑识别接入的硬件为U盘的一种形式。立刻进入《惠荣SM340方案小贝升级工具,程序,升级说明全套》/升级工具和程序/FactoryDriver /WinXP/SMIInfUpdate.exe程序中,点击“Mass Storagae Driver”选项,过会出现了OK提示(显示的字符比下图二中红方框中的字符多,但后面是OK),电脑显示器右下脚出现发现新硬件,见下图,过一会,电脑右下脚就出现了识别接入的P3为可移动U盘设备的绿色箭头。打开“我的电脑”里面就有了可移动磁盘符了,格式化磁盘,考入歌曲,播放显示和声音都正常了。只是开机显示不在是“金视通”而是“MP3 PLAYER”,至此,修复完毕。
注:不接入P3时,也可以点下面的图实验,可体会一下操作方法,等用时就熟练了。
注:上面两个图,是实际装驱动时显示的内容。
刷此机固件心得,总结一下:
一:如果原先P3能识别为可移动磁盘设备,打开工具升级时,不用装“SMI Factory Driver”(驱动)也可以升级。如果升级过程中出错,就得装驱动了。
二:如果你的升级工具能认出设备来,但在升级时Capacity 下面显示0MB,(升级蓝条走个不停),怎么设置也不行的话,就得换一台电脑做升级工作了。
三:升级时不停,也可能与没有双击“小贝贝 小小贝贝巧玲珑T-10 340-升级程序-中性LOGO”有关。
四:必须钩选取“Factory Driver and HUB”,升级工具才能认到接入的P3。
从以上实践中得出SM340升级步骤如下:
一:装驱动。(如果你的P3接入电脑后,能识别成可移动磁盘设备,这一步就不用了)。打开下载到的《惠荣SM340方案小贝升级工具,程序,升级说明全套》/点升级工具和程序/ 点FactoryDriver /点WinXP/点SMIInfUpdate.exe程序中,再点击“Mass Storagae Driver”选项,一会就会出现下图,说明驱动装好,这时接入的P3,在电脑设备管理器中,将被识别成“SMI Factory Driver”设备,否则,说明装驱动不成功。
图一
二:打开升级工具。点《惠荣SM340方案小贝升级工具,程序,升级说明全套》/点升级工具和程序/点sm32Xtest.exe应用程序,出现下图。
图二:
三:先钩选上图右下角的“Factory Driver and HUB”在点击Scan USB ,16个设备中的1设备,就会有能接入P3闪存容量的显示了,如下图显示512MB。
图三
四:接下去点击图二中的“Setting”,会出现图四。不要像《惠荣SM340方案小贝升级工具,程序,升级说明全套》里面的升级说明中说的,输入“PASSWORD”后点OK键,只需点两下空格键盘,或输入320再按回车键就行了。接下去会出现图五。
图四:注:此图是后截取的,1设备中没有512MB显示。
五:点击“DEFAULT INI”再点OK,或双击DEFAULT INI,会出现图六。
图五:
六:点击图六中的圈红框的选项,会出现图七。注:图六中红框右侧有内容,如是第一次使用升级工具,红框右侧是空白的。
图六
七:双击(必需双击)图七小画面中的“小贝贝 小小贝贝巧玲珑T-10 340-升级程序-中性LOGO”选项后,会出现图八。
图七:
八:点击图八小画面中的“isp.isp”,在点击小画面中的OK。会出现图九。
图八:
九:点击图九中的右上角的OK,升级程序反回到图二,再点击反回图二画面中右上角的“Start (Space Key)程序就自动升级了。升级过程中会显示图十画面。升级成功后,会显示图十一画面。
图九:
图十
图十一:
十:如果是第一次使用SM340升级工具,升级成功的P3接入电脑后,只会被电脑识别成USB Mass Storage Device,但打开“我的电脑”,里面没有可移动磁盘符,这时在进入《惠荣SM340方案小贝升级工具,程序,升级说明全套》/点升级工具和程序/ 点FactoryDriver /点WinXP/点SMIInfUpdate.exe程序中,出现图十二,再点击红框中的选项,一会就会出现图十三。再过一会。你接入的P3就会被识别成可移动磁盘了,见图十四。整个升级过程就算完成了,
几个易出错的地方:
一:不钩选取“Factory Driver and HUB”工具找不到接入的设备。
二:单击图七小画面中的“小贝贝 小小贝贝巧玲珑T-10 340-升级程序-中性LOGO”又点击了左面的”isp.isp”。程序也能进入下一层,但设置是错的,这是血的教训。因为《惠荣SM340方案小贝升级工具,程序,升级说明全套》升级说明中也没有说明白。
图十二:
图十三
图十四
具体图文教程请下载附件查看,下载完后解压part1.rar,为PDF格式:
[ 此贴被宇宙无限在2008-03-24 18:40重新编辑 ]
