  • 22090阅读
  • 62回复
[外设]佳能MP259连供,墨仓固定,墨管走线.为帮坛友解决问题特发此贴 [复制链接]
离线freemancn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-25
解决墨管进气的说明见9楼
连供是在淘宝买的,墨水是在本地购买的另色鬼.参考了一些资料后自己改装.用了2瓶黑墨了一切正常.
不用的时候把恒压舱的进气孔塞住,可以防止意外漏墨.
我经常移动打印机所以用双面泡沫胶把墨舱粘在了打印机的一侧.
为了美观在接纸托盘上开了一个小口好让墨管进去,托盘能完美合上.
再开一小口让墨管进入打印机内部,稿台就能完美盖上了.
注意中间那个固定夹,一侧轻微向下这样墨管就能和墨车平行.
墨盒上的孔是在墨盒原先的进气孔上开的.
注意彩色墨盒上洋红输墨管的开孔位置,如果在原来的进气空上开会导致墨车上盖不能很好的盖上,以及墨盒触点接触不良,所以在偏左下的位置开.原来的进气空一定要用AB胶堵住.
使用时确保墨仓的恒压仓墨水尽量的少,否则会甩墨漏墨.墨仓一定和打印机放在一个水平面上否则也会漏墨或不进墨.
连供很省钱但不省心,学习一些相关知识后还是很好用的.
[ 此帖被freemancn在2011-06-27 03:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+181专家+1
离线狮子
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-25
离线gnl
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-26
离线freemancn
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-26
回 2楼(gnl) 的帖子
离线liaoliang
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-26
离线沐雨玲珑
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-26
离线silecec
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-26
离线不夜天
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-26
离线zy219251
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-26
离线freemancn
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
