昨晚量产时,误以为是6691 黑片,用了6691的ISP,结果现在不能识别,只有短路法,短路要拆开,强烈建议拆前用电吹风吹个两三分钟,把胶水软化再拆,我之前就是没这么做,结果自己的大拇指给尖刀戳了个洞
给一些没拆前的U盘信息:
ChipGenius:PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1643
Serial Number: 001CC05FE92BFB40E91F1D31
Revision: 1.00
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: SSS(鑫创)
Chip Part-Number: SSS6691/SK6215
Product Vendor: Kingston
Product Model: DataTraveler G3
cardinfo:MP Tool Version : V2.177
INI File Name : 99C4416-303.A00LF.INI
Format Date : 2011-04-14 04:56:45
Flash Part No : Toshiba 3xnm D2 MLC
CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-55-0C
VID : 0x0951
PID : 0x1643
Vendor Name = Kingston
Product Name = DataTraveler G3
Serial Number = 001CC05FE92BFB40E91F1D31
Volume Label = KINGSTON
F/W Version : 0xB5
ISP Version : VB3.0000
Flash R/W Timing : 33.3ns
Channel : Byte Mode
Homogeneous Mode : On
HID Function : Disable
Planes(F/W) : 1
Pages/Block : 128 pages
Max Current : 100 mA
Total Blocks : 4100
Bad Blocks : 5
Capacity : 7541072 Sectors, 3861028864 Bytes
3770536 KBytes, 3682.16 MBytes, 3.60 GBytes
没有详细搜索就判断为6691的黑片,量产后就完蛋了,不能识别。
现在拆开图片:撬的话就从屁股写G3这边撬比较好撬。 没办法,相机被借走了,只有mozart拍了,大家将就看。图片中是黑片么???
附上没改的图:
开始短路法,用6692量产变成2G盘,后来找到一贴
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=263020用他提供的工具,改了自己ISO路径,量产CD-ROM成功。感谢楼主!
工具也贴上来:
由于量产的这个WINPE不能引导,想换个ISO试试,在gamester引导下,用2173直接在原量产基础上再直接量产,时间久了一点,竟然神奇般成功了,竟然可以覆盖量产,呵呵,贴个图:
再试试能不能引导,不能的话,可能就是兼容性问题了。
[ 此帖被pcwww在2011-06-27 15:26重新编辑 ]
