  • 5450阅读
  • 4回复
[慧荣]U盘量产恢复 [复制链接]
离线yyhyht008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-27
— 本帖被 mydigit 从 量产工具发布 移动到本区(2012-12-16) —
       有一次,下载一个教程到U盘,有很多章节,下的时候老是提示出错。看了一下,原来是U盘满了,就删了一些U盘原来的内容,再下。但由于章节很多,又提示出错!再删再下!后来不知怎的,U盘一下子就没用了!在驱动器上查看属性里已用空间,可用空间都是0 。有显示盘符,但双击显示"请插入磁盘(J:)",也不能格式化!
      于是我便从网上查了很多资料,想修复我的U盘。下了很多修复工具,如:“Mformat(U盘修复工具) V1.0 汉化版”、“U盘修复工具”等,软件介绍是怎样怎样的厉害,结果都没用!没辙了,请教人吧,加了一个“U盘技术交流群”,上去说了一下U盘故障情况,然后虚心得向他们求教,结果半天都没人理我。半天以后,群里的群主跳出来和我私聊,问我要不要修复U盘,10元修一个,我是想学技术的,他却和我做生意,啥“U盘技术交流群”啊!这时群里又有一个人问我要不要修复U盘,10元修一个,我也回绝了,但他比较好心,后来提示我上“数码之家”看看。而那个群主没赚到10元钱,就把我踢出来,还啰嗦了一大堆!
      我找到数码之家,找到那个专修U盘的帖子,看了一下,总算有些眉目,得先用ChipGenius检测出主控,再下载相应的量产工具进行量产,最后竟然成功了。
      我的U盘是联想的,用ChipGenius检测出:
        芯片制造商: SMI(慧荣)
        芯片型号: SM321~SM325
        于是我便下载了对应的量产工具:
       SM321/SM325/SM3251/3252优盘量产工具SM32x_I1126
      然后运行,自动检测出Port1U盘的大小、序列号等如图1
图1
点界面的“Setting”,输入密码“320”进行简单的设置,打开里面把文件“default”打开,如图2、图3
图2
图3
最后点击“Start”进行量产即可!等待量产的完成,再次插入U盘电脑重新识别。
[ 此帖被yyhyht008在2011-06-29 08:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线af5498
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-27
离线yexz168
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-27
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-27
离线hfsp
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-28
