  • 486阅读
  • 0回复
[用]东莞道滘镇耐高温油漆施工知识 [复制链接]
http://www.dgdazhou.com/
东莞市道滘镇耐高温油漆施工知识
1.干燥:底材保养至少1个月(冬季7周)以上,湿度低于6%,底材表面湿度低于10%;表面无渗水、无裂缝等结构问题。
2.牢固:没有粉化松脱物,旧墙面没有松动的漆皮。
东莞道滘镇耐高温油漆施工知识
3.清洁:没有油、脂、霉、藻和其他粘附物。底材不符合要求将严重影响漆膜性能。表面湿度大可能造成漆膜起泡、起皮、剥落以及表面渗碱、漆膜失光甚至长霉;底材松动有污物粘附会影响耐高温油漆漆膜附着力,导致起皮、剥落等现象发生,如有霉菌滋生,更会造成漆膜长霉。
东莞道滘镇耐高温油漆施工知识
表面处理
1.如果表面平整,建议不使用腻子。
2.若使用腻子,易薄批而不宜厚刷。
3.对腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性。对于锅炉,烟囱和发电机,其对腻子的要求应具备更好的粘结性,粘结持久性及耐水性。
东莞道滘镇耐高温油漆施工知识
4.表面可能出现问题的处理方法:尘土、粉末——室外可用高压水冲洗,室内可用湿布擦净;油脂——使用中性洗涤剂清洗;
灰浆——用铲、刮刀等除去;霉菌——室外高压水冲洗,室内用漂白剂擦洗几分钟,用清水漂洗晾干。
东莞道滘镇耐高温油漆施工知识
底材处理
1.新表面。保养1个月以上,湿度<6%(可使用湿度计测试),浮灰污迹及渗出碱分。
2.旧表面。高压水冲洗或机械打磨积灰和可能滋生的菌藻,清洗晾干,有必要可刷涂防霉溶液(可用漂粉配制成10%的溶液),然后用水冲洗干净;旧涂层完好,清洁表面后可直接重涂;旧涂层有粉化、起泡、开裂、剥落,需铲除旧涂膜重新涂刷一遍底漆、两遍耐高温油漆面漆。
东莞道滘镇耐高温油漆施工知识
3.使用底漆的表面。可撕掉底漆,洗去胶水,晾干后根据表面状况作适当处理而后施工耐高温油漆。
4.金属表面。可直接涂刷耐高温油漆面漆。
东莞道滘镇耐高温油漆施工知识
5.五金。表面去除或更换磨损和腐烂部分,清洁修补表面,焊接接合部要用弹性好的原子灰嵌补。
6.金属表面。铁类:应先除去表面锈斑,待清理干净后马上涂刷相应的防锈底漆;非铁类:中国保洁培训网去除表面油污、氧化层等,且涂刷相应增加附着力的底漆。
东莞道滘镇耐高温油漆施工知识
耐高温油漆施工条件耐高温油漆由于是耐热性涂料,对施工保养条件要求较高。施工保养温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好,低温将引起耐高温油漆的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。
东莞道滘镇耐高温油漆施工知识
表面施工必须考虑天气因素,在涂刷耐高温油漆前,12小时不能下雨,保证金属底材干燥;涂刷后,24小时不能下雨,避免漆膜被雨水冲坏。
东莞道滘镇耐高温油漆施工知识
