  • 86957阅读
  • 334回复
[办公]爱普生LQ-630K拆机换打印头线圈及维修主板 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-29
相关文章:EPSON LQ-630K打印机拆机更换侧板齿轮组架:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=314469
  一台爱普生LQ630K打印机本来是不通电的,其发生的故障是因为打印头线圈主板的打印头驱动IC烧掉了,使得线圈对地短路,才导致打印机不通电,要换掉烧坏的打印头线圈主板的打印头驱动IC。下面就直接上图:
  这里要注意,如果是烧了打印头驱动IC的话,你必须得先换掉那个IC,如果不换装上打印头再通电照样会烧线圈的
          看了觉得可以的话留下几个M币表示安慰,谢谢!
  拆打印头可得小心谨慎,这里看到的电路板最上面一排的中间那个焊点是接地的,用表笔按住接地点,然后用另一支表笔按住其他的点,如果阻值在40左右说明是正常的,如果是0-1说明是有问题的。
先拆掉保护盖
在拆打印头的时候可以把拆下来的部件按顺序摆放好,以免安装回去的时候不记得哪个该放什么位置
这里要提醒一下,这个东西是盖住打印针的,这上面有四个脚有缺口,但是三个是紧挨在一起的,在装回原位的时候第一个口下面的槽要对准图右边白色胶的位置。
这里开始拆针了,第一次拆的朋友得小心,别把针弄弯了,用镊子一根根取出来,老手可以用镊子一次取多根
本帖最近打赏记录:共79条打赏M币+464
123456...8下一页
到第
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-29
[ 此帖被lidan29010在2011-07-01 09:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+137
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-29
[ 此帖被lidan29010在2011-06-30 07:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+165
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-29
[ 此帖被lidan29010在2011-06-30 07:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+160
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-29
[ 此帖被lidan29010在2011-06-30 07:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共64条打赏M币+376专家+1
离线digang0123
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线8376972
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线泥鳅
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线tangvvv
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-29
回 2楼(lidan29010) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线benny3848hk
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
