佛山市锅炉耐高温油漆脱模后置于密封的容器内部储存 耐高温漆树脂充分吸收助剂:在良好的配比、混合均匀的条件下,助挤剂充分被树脂吸收,均匀的条件下,整个树脂体系中。 因此,必须将混合好的料在30-50度温度下“熟化”8小时以上,方可进行预成型。耐高温漆是与成型品质和外观优美。预成型呸料,预成型品、一般在高行程的压机上进行,操作过程雷同成型, 将混合好的合格料加入摸空中,合模后移入压机,然后缓慢升降,升压过程中要泄压两次,单位压力为0.39-2.94MPa的条件下保压2min,松压,立即推压成型,不易长期至放立即推压成型、不易常期储存。推压成型:整个操作为首先选用好模具,安装好模具,认真校正好模具的安装的中心位置, 根据制品要求选择好料腔、模具后才能进行安装,力求芯棒固定版,这样才能保证管材壁厚的均匀性耐高温漆将呸料修边后加入推压机的料筒中,降塞, 按已定工艺条件启动推压成型,推压管材等制品受下接工艺即干燥、烧结区长度以及制品规格等因素影响在设计工艺条件时要统筹考虑。 从保证产品质量出发,协调推压速度、干燥时间、烧结温度和时间,使推压干燥烧结等工艺调整进行
