本帖被 jjsfm 执行加亮操作(2011-06-30)
数码之家论坛的五周年开放注册,注入了不少的新鲜“血液”,进一步提升了论坛的知名度、美誉度及影响力!同时也相对增加了部分坛友目前关于对制作U盘系统维护启动盘的疑惑及期盼……故此,数码之家USB系统维护生成器应运而生!! 适合人群:不会/不想量产U盘或不懂Fbinst制作UD版系统维护盘的坛友; 特点:1.简易人性化的提示向导,3-4步操作即可拥有U盘启动版系统维护盘! 2.全内藏的UD版,防病毒、防误删、安全性高!制作后U盘剩余空间同样可以存放资料文档等 作U盘常规存储资料使用…… 3.数码之家USB系统维护生成器暂时分成2种版本提供不同需求的坛友选择: A.数码之家USB系统维护生成器by增强版 296M 实际占用U盘空间308M ( 03PE128MB即可启动,Win7PE380MB内存可启动,带三启自主加载选择,首选推荐制作使用!) B.数码之家USB系统维护生成器by迷你版 62.5M 实际占用U盘空间88M ( 包括强化的DOS工具箱!PE启动所需门槛内存:128MB,低配置机子+小容量U盘推荐制作使用!)温馨提示:利用数码之家USB系统维护生成器制作后,建议先常规卸载U盘后重新插入!若制作后急于双击打开U盘查看神马的,可能会提示U盘未格式化!请选择“否”或直接关闭对话框窗口!(如下图)因为是全内藏,所以查看制作后的维护系统盘文件,需要用FbinstTool工具打开查看;重新拔插U盘后即可正常显示剩余的U盘空间,可以用来存放资料文档…… 数码之家USB系统维护生成器已经顺利通过本人实机本本及虚拟机环境运行测试!此制作工具可以说是达到100%成功率,至于制作后的USB-HDD或者USB-ZIP系统维护盘启动是否100%启动成功的话,就要关键看你机子主板是否支持了……你懂O(∩_∩)O哈哈~ 本数码之家USB系统维护生成器内嵌的UD版为目前最新更新的自由天空五子登科PE@UD版,因为通过测试,确实很给力,内置实用维护软件都是最新稳定版的!如果我只修改PE菜单画面、墙纸、OEM讯息更换设置为数码之家OEM的话!貌似这样不厚道!故没有修改做任何添加/修改,而是直接用其成品了!在此表示感谢! 有时间及有冲动的话,我会重新更新制作集成内嵌的UD版维护系统PE,100%凸显数码之家论坛信息的数码之家USB系统维护生成器,敬请期待…… 鸣谢: 无忧启动 自由天空 数码之家
